Упр. приложение. Форма списка не отображает табличное поле ☑
0 cube033
13.10.14
Самописная конфигурация. Есть часть справочников и РС (в том числе стандартных из БСП), где форма списка не показывает ничего полезного. А именно: есть только заголовок и командная панель, на которой не доступны стандартные команды. Проблема возникает только если накатить cf на пустую базу, в базе с данными такой проблемы нет. Пробовал наполнять данными, но надо понять какими. Самые очевидные варианты отмел:
1. Полные права
2. В базе с данными Таб. поле есть даже, когда элементов справочника нет
3. Динамический список не произвольный - источник сам справочник
4. Процедур при открытии/создании формы нет.
5. Условного оформления нет
6. По умолчанию Видимость/Доступность истина
Помогите пожалуйста разобраться где беда.
1 Ник второй
13.10.14
растяни форму
2 shuhard
13.10.14
(0) а галка использовать стандартные команды стоит ?
3 cube033
13.10.14
(2)Да
(1)Жаль нет удобного способа вставить скрин - там от формы только заголовок и панель с недоступными кнопками, она настолько маленькая, что некуда расстягивать. К тому же недоступная кнопка добавления говорит, что проблема не в отображении
4 Krolik Bezobraznik
13.10.14
"(0) Пробовал наполнять данными, но надо понять какими."  загадочная фраза, как так не понять чем заполнять справочник....
5 cube033
13.10.14
(4) Понятно же, что речь не об этом)) Добавление элементов справочника в сам справочник тоже не дало результата.
Я говорю о наполнении различными организациями, складами и т.д. То чем база с данными отличается от пустой
6 Timon1405
13.10.14
было похожее, проблема была в установке прав на справочник не устанавливались права на стандартные реквизиты, сделали
ПКМ по справочнику  - установить все права, все появилось
7 cube033
13.10.14
(6) Интересно, а что за "установить все права"? Имеется в виду контестное меню справочника в дереве конфигурации?
8 Timon1405
13.10.14
(7) нет, это в настройке роли
9 cube033
13.10.14
(8)Ага нашел. У меня на всех реквизитах (и ТЧ) галки есть. Более того я дал пользователю вообще все права (роли). Еще более того конфигурации в базах одни и те же (распределенка), в наполненной даными, тогда прав тоже бы не хватило.
В итоге баз 11, 10 из них были самостоятельными схожими базами, в которые была загружена конфигурация и у них все ОК, а 11 - это новая пустая база, в которую была загружена такая же конфигурация и только в ней вышеописанная проблема.
В чем может быть разница?
10 Timon1405
13.10.14
(9) может тогда функциональные опции не взведены какие-нибудь?
11 cube033
13.10.14
(10) Да, спасибо! Вот и ответ: функциональные опции. А именно пустая база от полных отличается заполненными константами.
