Потребление оперативной памяти 1С 8.3 ☑
0 loken2
21.10.14
Используется конфигурация УТ 11 + CRM 2.0 - размер конфигурации 350Мб, при работе в 1С у некоторых пользователей объем используемой оперативной памяти превышает 900Мб, подскажите как-нибудь можно уменьшить объем использования оперативной памяти?
1 H A D G E H O G s
21.10.14
Тебе жалко ?
2 SUA
21.10.14
запрети им работать в полноэкранном режиме и открывать больше 1 окна
3 bushd
21.10.14
(2) Я предлагаю просто запретить.
4 loken2
21.10.14
так вот что странно у одного пользователя 350Мб у другого свыше 900мб работают одинаково, в чем может быть причина?
5 thezos
21.10.14
(4) В том что они работают не одинаково
6 loken2
21.10.14
(5) два менеджера у каждого открыто 2-3 окна, есть какая-нибудь возможность снизить потребление ОП, просто сервак в аренде и переходить на больший объем ОП в два раза дороже...
7 loken2
21.10.14
пробовал интерфейс Такси без улучшений
8 loken2
22.10.14
9 John83
22.10.14
(6) сказали же, запретить открывать больше 1го окна и выводить большие отчеты (заодно запретить делать большие документы)
PS как вариант, периодически выкидывать пользователей
10 loken2
22.10.14
других способов нет?
11 Ymryn
22.10.14
(0) у тебя еще все скромно. Файловая УП 2.0 на 8.3 у меня отжирает 2 гига. Видимо отжирать все что можно пока не лопнет - у неё где-то на подкорке записано. Но я боюсь с этим вопросом надо на форум 1С.
12 floody
22.10.14
(10) Купить свой железный сервер, а в чем проблема арендовать побольше оперативки? Хотите бесплатный сыр?
13 Ymryn
22.10.14
(0) а я правильно понимаю, что база в серверном режиме работает? Или файловая?
14 Ник второй
22.10.14
(13) Судя по степени экономии, то в файловом варианте.
15 Chai Nic
22.10.14
(0) Используйте тонкий клиент через веб-сервер
16 VladZ
22.10.14
(0) Никак. Закон Мерфи: "Любая программа стремится занять всю доступную память."
17 Ymryn
22.10.14
(14) ну как бы, если бы у меня тонкий клиент вдруг начал 900 метров памяти у пользователя отжирать, я бы тоже задумался, то за фигня при серверном режиме работы. Экономия тут ни при чем, ненормально это.
18 loken2
22.10.14
база файловая
19 Chai Nic
22.10.14
(17) Файловый вариант с доступом через файл-сервер - не решение вообще. Только клиент-сервер или в крайнем случае файловая база через веб-сервер.
20 Ymryn
22.10.14
(19) согласен. (18) увы, для данного режима - это норма.
21 H A D G E H O G s
22.10.14
Нет ничего проще, чем скинуть физическую памяти через
psapi.dll-> EmptyWorkingSet()
но, блдж, зачем???
