Незавершенное производство в УПП (РАУЗ) ☑
0 Soulseller76
07.07.15
Доброго всем! Я снова со своей проблемой... :(
Помогите разобраться, как организовать незавершеннку в УПП (РАУЗ).
Фирма наша предоставляет услуги - ремонт помещений и так далее.
Иногда работы начинаются в одном месяце, а заканчиваются в другом. Как это отразить в программе, чтобы при расчете себестоимости счет 20 не закрывался полностью?!
Спасайте, бьюсь уже давно над этой проблемой. :(
1 neckto
07.07.15
Заказы
2 ДенисЧ
07.07.15
Документ Инвентаризация НЗП для кого придумали?
3 Soulseller76
07.07.15
(2) В РАУЗ не используется этот документ. Или я ошибаюсь?!
4 ДенисЧ
07.07.15
(3) Давное?
5 Soulseller76
07.07.15
(1) Заказы... А подробности можно? Я туплю с утра, видимо.
6 Soulseller76
07.07.15
(4) Используется?! Хорошо. В какой момент его применяют? Перед расчетом себестоимости?
7 neckto
07.07.15
(5) Отражаем затраты в разрезе Заказов. Заказ завершен-отражаем выпуск по Заказу, затраты списываются с 20го счета.
8 Soulseller76
07.07.15
(7) А можно цепочку документов?
9 ДенисЧ
07.07.15
(6) А может, тебе для начала теорию почитать? Там, например, курсы Фарита?
10 Soulseller76
07.07.15
(9) Насипова? У меня куплен большой курс по УПП. НО! Пока его просмотришь и разгребешь - забудешь с чего начал.
11 ДенисЧ
07.07.15
(10) Тогда, может, УПП не твоё?
12 neckto
07.07.15
(8) Заказ покупателя->Первичные документы по отражению затрат, в налитике заказов подтягиваем Заказ покупателя->Отчет производства за смену по завершенным заказам.
13 Soulseller76
07.07.15
(11) :) Спасибо за тактичность.
14 Soulseller76
07.07.15
(12) получается, что пока я не сделала "Отчет производства за смену" - заказ считается "не закрытым"?
15 шаэс
07.07.15
(6) иногда (когда не хочется углубляться в курсы) полезно читать справку к документу.
а вообще - или по-заказная система, или дробите НГ
16 neckto
07.07.15
(14) Пока Отчет производства не введен, затраты по Заказу остаются в НЗП. Заказ покупателя закрывается реализацией.
17 Soulseller76
07.07.15
(16) Хорошо. Сейчас ситуация такая, что "Отчет производства за смену" - у нас не используется. Совсем. Реализацию я отменяю. Перепровожу "Расчет себестоимости" - счет 20 закрылся в 0! А ведь должна была остаться незавершенка.
Что же я не учла?!
18 floody
07.07.15
(17) Если не ввели инвентаризацию НЗП либо не используется позаказный учет затрат => ничего не должно было остаться..
19 ДенисЧ
07.07.15
ОПзС не используется?
А чем тогда на 20 отражаете?
20 floody
07.07.15
актом вестимо, услуги же
21 Фрэнки
07.07.15
(17) тут уже сказано было в (15). ИЛИ ... ИЛИ ...
Будете работать по НГ на каждый заказ/договор/проект (как там у вас это обзывают менеджеры?) То завершение по каждой НГ будет давать Реализация с выбранной номенклатурой и НГ
22 ДенисЧ
07.07.15
(20) А что, в акте заказов нет?
23 floody
07.07.15
(22) есть, но затраты похоже отражаются не по заказно
24 Фрэнки
07.07.15
Очень похоже, что у них (бухов) возникла иллюзия, что всемогущий РАУЗ будет _распределять_ ПРЯМЫЕ затраты и оставлять их частично на НЗП, а что-то закрывать.
25 Фрэнки
07.07.15
Но если затраты "прямые", то и выбирать нужно аналитику прямо в том документе, в котором регистрируется затрата.
26 Serg_1960
07.07.15
(8) "А можно цепочку документов" - можно. В самом простом случае это:
Заказ покупателя --> Заказ на производство --> Требование-накладная --> Отчет производства за смену --> Реализация товаров и услуг. Ну и настройки конфигурации соответствующие...
Что, сложно? Добро пожаловать в УПП :)
27 Uragan_a
07.07.15
А ведение затрат по проектам не то?
28 Soulseller76
07.07.15
(26) Спасибо. :) Мучаю тестовую базу.
29 Soulseller76
07.07.15
(27) Как-то сразу не прижилось. Почему - не знаю. Меня тут еще не было.
30 Traker
07.07.15
По заказный учет  или наработку можно использовать.
31 Traker
07.07.15
И в настройках параметров учета > Способы распределения затрат > Изменять способы распределения затрат, флаг должен быть установлен, иначе не зафиксируется НЗП.
32 Soulseller76
07.07.15
(31) флаг не был установлен. :(
33 Traker
07.07.15
Если флаг не установлен, то при распределении затрат не участвует раздел "затраты на выпуск", сразу проходит "Затраты" > "Выпуск">"МПЗ".
34 Traker
07.07.15
В таком случае, незавершенку можно зафиксировать только в разрезе подразделений и номенклатурных групп по указанному проценту.
35 Soulseller76
07.07.15
Засада с документом "Отчет производства за смену". Не проводит его, пишет "Документом отражается выпуск услуг, установите использование направления выпуска!". Устанавливаю в номенклатуре направление выпуска, но при записи этот реквизит просто обнуляется и все. :( Что это?!
36 Soulseller76
07.07.15
Интересно, а в документе "Расчет себестоимости" ничего трогать не надо? В нем присутствуют настройки закрытия месяца. Может они как-то влияют?!
Ибо, ничего не поменялось - 20 закрывается и все тут. :(
37 Фрэнки
07.07.15
(36) в тестовой? пытаетесь настроить по заказам, как в (26)?
38 Soulseller76
07.07.15
(37) да.
39 floody
07.07.15
(38) Зачем вам опзс? АоПУ ведь есть для услуг.
40 Soulseller76
07.07.15
(39) А можно аббревиатуры расшифровать?! :)
41 Soulseller76
07.07.15
(39) На сколько я понимаю свою проблему - она не в документе, который закрывает 20 счет (потому что его нет, а счет все равно закрывается), а в чем-то другом...
42 Soulseller76
07.07.15
Я вот что думаю. У документа "Расчет себестоимости" есть настройка закрытия месяца. Может быть там копать?!
Там есть запрос - способ распределения затрат. Может в нем где-то что-то не так?!
43 Фрэнки
07.07.15
(41) Документ, который закрывает - Расчет себестоимости - он работает в соответствии с настройками. В настройках нужно смотреть, что конкретно влияет, но там есть чему влиять и это наверняка. Самой базы с УПП 1.3 (чтобы РАУЗ был) у меня нет. Смотрел аналогичное в КА. Пришел к выводам:
-  есть отчет Ведомость учета затрат, которым можно много чего увидеть.
- В настройках распределения можно сделать списание вообще всех затрат на одну основную номенклатурную группу. Или на разные. Или включить использование по заказам.
Ну и дальше... В пользу использования НГ в качестве расширенной аналитики учета затрат говорит то, что в "Прямых затратах" всю аналитику (по ключам аналитики) определить можно. И попадание тех же самых ключей аналитики в базу распределяемых (ОПР и ОХР) тоже можно обеспечить.
Подходит это не всем и не всегда. Альтернативно сделано "По заказам"
Скорей всего, что посмотрев на Ведомость учета затрат у вас появится желание перепровести с изменением выбранной аналитики все затраты, а затем уже станете проводить закрытие месяца.
44 Soulseller76
07.07.15
(43) А ведь это мысль! Я изменяла политику, но не перепроводила все затратные документы. Сейчас попробую. Спасибо!
45 Soulseller76
08.07.15
(26) Кстати. Из этой цепочки можно удалить "Заказ на производство" и "Отчет производства за смену"?!
46 Фрэнки
08.07.15
(45) по движениям регистров для РАУЗ смотри. Если в нужных регистрах для Расчета себестоимости эти документы движения не делают, то соотв их пропускай.
