v7: Автозаполнение колонок в табличной части документа(торговля 7.7) | ☑ | ||
Kapystin
07.08.15
Привет гуру.
Подскажите каким образом делается автозаполнение колонок в табличной части документа. Ппри создании нового документа-в колонке выбираю Сотрудника--НУЖНО заполнить соседнюю колонку(ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ) автоматически, из справочника Сотрудники-реквизит Подразделение. |
HawkEye
07.08.15
РеквизитТекДокумента2 = РекТекДокумента1.РеквизитРеквизитаТекДокумента1
или как-то так: Подразделение = Сотрудник.Подразделение вопрос зачем? - не задаю, лениво. |
Kapystin
07.08.15
спасибо, подскажите нужно ли создавать процедуру?
типа при изменении табличной части документа. или можно в свойствах колонки(ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ) указать и потом обновлять форму? спасибо. |
dka80
07.08.15
нужно создать процедуру и прописать ее вызов в колонке Сотрудник
Масянька
07.08.15
(2) Подсказываю: открой стандартную ТиС и посмотри, что, как и где работает.
Пожалуйста. |
HawkEye
07.08.15
(2) можно создавать, можно не создавать, можно даже реквизит такой в таб.части документа не создавать все зависит от поставленных, "стратегических" целей.
Kapystin
07.08.15
(4) Смотрел ТиС, там в свойствах колонки указывается обращение к ГлПересчетТаблЧасти(Контекст,Форма.ТекущаяКолонка())
для меня тяжеловато) |
Мимохожий Однако
07.08.15
(6)Если нет желания и знания, то надо либо приобрести знания, либо найти денег на спеца.
Kapystin
07.08.15
(5) научиться, пробую написать конфигурацию для себя.
HawkEye
07.08.15
(2) сво-во колонки Подразделение - тут не причем если это реквизит таб.части документа
HawkEye
07.08.15
(6) чего тут тяжелого.. после редактирования колонки вызывается процедура ГлПересчетТаблЧасти (из глобального модуля)
в нее передается контекст текущего документа - Контекст - чтобы можно было понять что за документ и обратится к его реквизитам и колонка Форма.ТекущаяКолонка() - в которую отредактировали. |
Мимохожий Однако
07.08.15
Не стесняйся. Показывай код, который начал использовать. Народ подскажет.
Kapystin
07.08.15
подскажите а как обойтись без глобальника?
база созданная мною, глобальник пуст, копировать глМодуль с рабочей базы---она вся модифицирована, начинает ругаться что нету КОНСТАНТ и ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ. можно ли в колонке ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ прописать что-то типа Агент.Подразделение?(так пробовал не получилось) Спасибо |
Kapystin
07.08.15
предполагаю что ошибаюсь и процедуры нужно писать которая при изменении таблицы обновляет остальные колонки.
HawkEye
07.08.15
(12) можно
(12) писать надо не в колонке Подразделение, а в колонке Сотрудник |
Масянька
07.08.15
(13) ПриНачалеРедактированияСтроки(), Процедура ПриОкончанииРедактированияСтроки() и подобное.
e2e4
07.08.15
(12) с какой среды на семерку переходишь? тут свой подход, это не VB, или Дельфи.
Что касается (0), то HawkEye уже дважды подсказал. Разжевываем - в свойствах колонки Сотрудник, на вкладке Дополнительно, в поле Формула, пишешь: ИмяМоейПроцедуры() А в модуле формы пишешь саму процедуру. |
Kapystin
07.08.15
вот стыдоба.
спасибо |
e2e4
07.08.15
+ а можешь вообще без процедуры обойтись - написать (1) прямо там (в Формула; даже если надо не одну строчку, а несколько - тоже можно, разделяя ";")
Масянька
07.08.15
(17) "Учись, студент!" (С) :))))))))))
