Выгрузка РС СостояниеРаботниковОрганизаций
0 AlphaSpec
28.09.15
Уважаемые знатоки КонвертацииДанных, прошу помощи! КД 2.1. Настраиваю выгрузку регистра сведений "СостояниеРаботниковОрганизаций" из ЗУП 2.5 в УПП 1.3. Регистр зависимый - приходится выгружать регистратор, но в УПП клонировать документы нет смысла, поэтому в обработчике конвертации свойства "Регистратор" ПередВыгрузкой явно указываю документ. Если я указываю документ типа "ПереносДанных" - в регистр в УПП загружается последняя выгруженная из регистра запись (заменяется), в файле выгрузки все ок. Собственно не могу понять почему так? Если же указать явно регистратор документ другого типа, например, "ОтпускаОрганизаций" (пробовал документы других доступных типов) - обработчик не видит такой документ, в файле выгрузки строки с регистратором пустые <Свойство Имя="Регистратор" Тип="ДокументСсылка.ОтпускаОрганизаций"><Пусто/></Свойство>, ну и соответственно при загрузке ругается что регистр зависимый, регистратор не указан...
1 ДенисЧ
28.09.15
А если взять корректировку запесй регистров?
2 AlphaSpec
28.09.15
(1) В ЗУП нет такого документа. Только Корректировка записей регистров накопления, но не сведений!
3 mehfk
28.09.15
(0) Не переноси РС, переноси в документ (ы) по произвольному алгоритму.
4 AlphaSpec
28.09.15
(3) Извиняюсь, не понял мысли...
5 mehfk
28.09.15
Обработчики "Правила выгрузки данных"
Перед обработкой
Условия возникновения события
Событие выполняется перед обработкой каждого правила выгрузки один раз. Используется для установки дополнительных параметров перед выгрузкой данных, для переопределения выборки объектов, подлежащей выгрузке, либо для выгрузки дополнительной информации
Параметры:
Отказ - Булево. Если установить значение Истина, то выгрузка данных по данному правилу не производится
Параметры - Структура, в которой хранятся переменные доступные во всех обработчиках
ИмяПКО - Строка. Имя правила конвертации объектов, указанное по умолчанию в правиле выгрузки данных. При выгрузке конкретных объектов может быть изменено
Правило - ссылка на данное правило выгрузки данных
ИсходящиеДанные - Произвольный. Произвольные вспомогательные данные, доступные при выгрузке объектов выборки
ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически
Важно:
Если для выборки данных ПВД используется произвольный алгоритм и в обработчике ПВД "Перед обработкой" инициируется параметр ВыборкаДанных, то для ПКО следует установить признак "Не запоминать выгруженные объекты".
Пример:
ДатаИзмененияОбъекта = ДатаНачала;
Сообщить("Контрагенты");
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
ТекстЗапроса = "
|ТекущийЭлемент = Справочник.Партнеры.ТекущийЭлемент;
|ДатаИзменения = Справочник.Партнеры.ДатаИзменения;
|Группировка ТекущийЭлемент;
|Условие(ДатаИзменения >= ДатаИзмененияОбъекта);";
Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса);
Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
ВыгрузитьПоПравилу(Запрос.ТекущийЭлемент, , , , "Контрагенты");
6 AlphaSpec
28.09.15
(5) Не понимаю как это событие применить к моей ситуации. В УПП мне не нужны ЗУПовские документы. Нужен регистр. Допускаю создание одного документа. Вообще цель следующая - в УПП ведется учет спецодежды, и для различных отчетов необходимо учитывать сотрудников в декрете. Имеется обмен ЗУП-УПП по расписанию. Думал просто добавлю этот РС в обмен и все... а нифига...
7 mehfk
28.09.15
Со стороны УПП у тебя будет КорректировкаЗаписейРегистров
8 mehfk
28.09.15
в таком случае.
9 AlphaSpec
28.09.15
(8) Ежедневно обмен - ежедневно новый документ? Или один и тот же править? Жесть... ) Каждый день новая корректировка - меня не устраивает, а если перезаписывать один и тот же док - то нафига? Регистр то периодический, и мне необходимо будет в некоторых отчетах брать срез... Неужели проще никак? Только огородами?
