Обеспечение и резервирование в ЕРП (УТ11) ☑
0 bagira
29.10.15
Даже и не вопрос, а просьба поделиться опытом если кто сталкивался с подобной проблемой. Торговая организация, более 50 магазинов по РФ. Работают на переписанной вдоль и поперек УТ10. Решили переходить на ЕРП. И тут уперлись в такую проблему, заказчик требует чтобы менеджер при оформлении Заказа клиента в одной РТТ нажимая на кнопку заполнения обеспечения мог по определенным правилам автоматически резервировать товар на складе в другом городе. И это бы еще ничего, в принципе реализуемо, проблема начинается в том что доставка зарезервированного товара может происходить через несколько (до трех) транзитных складов. Никто не пытался реализовать подобной схемы в УТ11?
1 HeKrendel
29.10.15
Если это реализовано в УТ 10, какая проблема переместить данный алгоритм в ЕРП?
2 bagira
29.10.15
логика резервирования УТ10  и УТ11 отличаются кардинально... это первое, и второе в УТ10 это реализовано без транзитных складов)))
3 Мимохожий Однако
29.10.15
На ум приходит традиционное:"Работает? Не трожь!".
4 Мимохожий Однако
29.10.15
Доставка планируется с одного центрального склада? Если так, то понадобится механизм хранения маршрута для каждого заказа поставщику или внутреннего заказа.
5 shuhard
29.10.15
(2)[логика резервирования УТ10  и УТ11 отличаются кардинально]
при обособленном резервировании они идентичны
6 patapum
29.10.15
22:00
(0) реализовывал привычную схему резервирования на УТ11. работы-прилично.
7 bagira
30.10.15
(4) доставка может быть через 3 транзитных склада... если бы один ЦС то и вопроса бы не было.
(5) логика резервирования, при обособленном обеспечении да, идентична, но вот логики ОБЕСПЕЧЕНИЯ в УТ10 нет, ну либо она отличается от УТ11
8 shuhard
30.10.15
(7) ни о чем
9 bagira
30.10.15
(8) а что именно ни о чем?
10 Мимохожий Однако
30.10.15
(7)Тогда можно добавить регистр сведений с заказом и маршрутом по складам. Либо добавить ТЧ Маршруты товара в Заказе.
Твоя проблема в том, что: 1. Туман в том, что хочешь 2.Не изучал конфигурации.
11 bagira
30.10.15
там пять регистров двигается по обеспечению товара..... и на каждое резервирование с другого склада, надо делать по нескольку пар движений по регистрам обеспечения.
Понятно что кроме (6) никто ничего подобного не делал и пытаются лечить меня зная только верхушки. При этом еще говорят что я не изучала конфигурацию.
12 Мимохожий Однако
30.10.15
(11)Зря обижаешься. Сужу по тем общим вопросам и комментариям, что выложила сюда.
13 patapum
30.10.15
(11) если хочешь приобрести сделанную мной систему резервирования, пиши в личку. использовать ее без доработок не получится 100%, но посмотреть логику и перетаскивать кусками можно, наверное будет быстрее, чем писать с нуля.
плюс предупрежу, где могут быть подводные камни. я делал с учетом ордерного склада, там вообще дичь.
14 bagira
30.10.15
у нас все РТТ склады ордерные, кроме транзитных.... т.е примерно 50 ордерных складов и штук 5 оптовых(((
я же в посте именно и просила подсказать идеи реализации если кто делал подобное... а не рассказывать что сделать можно все, я это и сама знаю.. только делать надо так, чтобы потом не было мучительно больно обслуживать
patapum спасибо, обязательно отпишусь.
