v7: Универсальная выгрузка данных XML и падение 1С 7.7 | ☑ | ||
Arm12
24.03.16
Ситуация такова.
Происходит обмен между базами ТиС 7.7 (совсем не типовая) и УТ 11.3. Обмен реализован с помощью универсальных выгрузка/загрузка данных XML. Эти внешние обработки вызываются программно, передаются параметры и поехали.... Механизм выгрузки написал следующим образом.(В 7.7 не силен потому прошу сильно не пинать). Запросом отбираю документы за период и в цикле выгружаю через универсальную обработку, причем обработка вызывается программно на каждом витке итерации (наверное это неправильно). Так вот все бы было ничего только 1С 7.7 время от времени падает с таким вот никрологом: Problem signature: Problem Event Name: APPCRASH Application Name: 1cv7s.exe Application Version: 7.70.0.27 Application Timestamp: 4573fcd8 Fault Module Name: v7plus.dll Fault Module Version: 7.70.0.11 Fault Module Timestamp: 3f702930 Exception Code: c0000005 Exception Offset: 0001c588 OS Version: 6.1.7601.2.1.0.400.8 Locale ID: 1049 Additional Information 1: 0a9e Additional Information 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Additional Information 3: 0a9e Additional Information 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 1С + SQL, запускается локально сервер SQL отдельно, сама внешняя обработка и V7plus.dll тоже находится локально. Подскажите советом, люди добрые..... |
Arm12
24.03.16
Сорри, поправка загружаем в 1С 11.2
Злопчинский
24.03.16
На выгрузке помониторь отжираемую память 1С 77.
вполне возможно что тупо падает по лимиту памяти |
Arm12
24.03.16
А сколько лимит? Какова предельная цифра?
Злопчинский
24.03.16
"Запросом отбираю документы за период и в цикле выгружаю через универсальную обработку"
- список документов передать как параметр в обработку и в обработке запихнуть в список фильтра выгружаемых доков (там штатно есть такой) |
Злопчинский
24.03.16
(3) где-то в районе 1 гига
ДенисЧ
24.03.16
(3) 2,7ГБ
Arm12
24.03.16
Действительно отжирает память постоянно и очень активно!Уже 700 Мб
trad
24.03.16
Злопчинский
24.03.16
(8) да, скорее вот это - за два гига не переваливало ни разу, падало...
Arm12
24.03.16
По поводу: "список документов передать как параметр в обработку и в обработке запихнуть в список фильтра выгружаемых доков (там штатно есть такой)"
Виды документов разные и важна последовательность их создания, так как они двигают остатки, то есть сначала приход потом расход, но не иначе... потому и замут такой. В запросе документы сортируются по дате, потом каждый выгружается. При загрузке в УТ сортирую файлы выгруженные из 7.7 из всасываю. |
Злопчинский
24.03.16
(10) по барабану. грузил бы доки непроведенными, после этого проводил.
Arm12
24.03.16
А что же делать с утечкой памяти? Что-то ещё можно сделать кроме (4)
Arm12
24.03.16
Так и есть "скрипнул" на объеме почти в 2 Гб
