Здрасте всем. Много ресурсов уходит на выполнение кода внутри попытки? Замеры не делал, подозреваю, что в разных условиях результат будет разным. Хотелось бы сделать какие-то выводы, получив мнения форумчан.
Известно, что если менеджер заданий не активен, то произойдет исключение. Есть и другие причины для возникновения исключений, но сейчас интересует именно эта. Понять из свойства "ФоновыеЗадания" глобального контекста, активен ли менеджер, просто невозможно.
Цель: максимально снизить временнЫе затраты при работе с асинхронными вызовами.
Так. Почитал в системе стандартов на ИТС про "Перехват исключений в коде". О производительности ни слова (
Только не говорите, что выполнение внутри попытки не ресурсозатратнее, чем выполнение в обычном режиме. Зачем тогда все проверки корректности переменных и т.п.? выполнять все внутри попыток - и вся недолга...
Кстати, встречал творения, в которых этих попыток было... хоть пруд пруди.
Еще пособирал инфу.
1. И верно, БСП теперь уже напичкана попытками.
2. Использование попыток в некоторых случаях может дать ощутимые тормоза. Кроме того, частое "Использование исключений для контроля хода выполнения программы маскирует намерения программиста, поэтому это считается плохой практикой" (https://habrahabr.ru/post/263685/).
3 (имхо) В случае с менеджером фоновых заданий, как и в других столкновениях с чем-то, представляющим из себя некий черный ящик, запуск фонового задания внутри попытки, похоже - оправданное решение.
Но вот странно, в БСП, где попыток несколько тысяч, запуск фонового задания всегда выполняется "напрямую".
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
