Фильтр в динамическом списке ☑
0 Alexperumov
28.04.16
УФ 8.3 Есть справочник (100 т. строк), те кто может его просматривать хранятся в регистре, в котором есть ссылка на каждый элемент справочника и пользователей.  Как в динамическом списке справочника отфильтровать по записям в регистре? при открытии создавать гиганский отбор циклом?
1 Goggy
28.04.16
(0) замути свой запрос в чём проблема то?
2 Goggy
28.04.16
+(1) А ПриСозданииНаСервере устанавливаешь параметр отбора вот и всё.
3 Alexperumov
28.04.16
(2) спс попробую так
4 ShoGUN
28.04.16
(0) Тормозить будет очень сильно, упростить не получится? Обычно делают некие группы пользователей, и назначают элементам группу доступа. В этом случае хоть можно будет выборку сделать нормальную по индексу, а в случае структуры как в (0) будет трэш угар и содомия, а не план запроса.
5 Drac0
28.04.16
(0) Прям такая точная настройка? Это получается в регистре в предельном случае может быть 100 000 * КолПользователей записей?
6 Goggy
28.04.16
Да, на счёт тормозов согласен, реализация не оптимальная.
Лучше разобраться например с вариантом в (4) либо разобраться с работой функциональных опций либо в крайнем случае ограничить РЛС.
7 Alexperumov
28.04.16
(5)  Ну не точто бы 100% ))  Там типа я при открытии элемента смотрел есть-нету текущего пользователя с этой ссылкой в регистре и все устраивало. А тут понадобилось чтобы строки вообще не было видно..
8 ShoGUN
28.04.16
(7) Прикинь объемы информации, в (5). В случае формы элемента - запрос довольно простой, а вот в списке будет жесть.
9 Alexperumov
28.04.16
(8) тут смысл в том что по группам не особо катит. может быть любая вариация пользователей. по идее можно хранить все не в регистре, а в самом справочнике, и фильтр отбора получится простой чтото типа ТекущийПользователь ВСписке ПолеКомпоновкиДанных("ТаблицаДоступа"), но тут гемор с обработкой и перекидыванием..
10 ViSo76
28.04.16
Скорее всего нужно попробовать правильно RLS замутить.
11 Drac0
28.04.16
(10) Смысл? RLS будет те же соединения делать.
12 ViSo76
28.04.16
(11) Да но выборка будет окнами и действовать будет везде.
13 Drac0
28.04.16
Кстати, думаю левое соединение будет несложным.
Если в регистре два измерения (Порядок обязателен!):
- Пользователь
- ЭлементСправочника
Передавать в параметре пользователя и такой запрос установить:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    Справочник.ТвойСправочник КАК ТвойСправочник
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ТвойРегистр КАК ТвойРегистр
        ПО ТвойРегистр.Пользователь = &Пользователь
            И ТвойРегистр.ЭлементСправочника = ТвойСправочник.Ссылка
Запрос можно и в РЛС пихнуть в принципе.
14 Drac0
28.04.16
(13) т.е. внутреннее соединение, а не левое.
15 Alexperumov
28.04.16
Всем спасибо, заработало совету (1) добавил в запрос условие на регистр, поставил параметр текпользователя и открывает минуты 3-5
16 Alexperumov
28.04.16
(14)  Почему не левое?
17 ViSo76
28.04.16
(16) По тому что нужно учить матчасть
18 ViSo76
28.04.16
3-5 минут много. Попробуй через RLS и Динамический без запроса.
19 Alexperumov
28.04.16
(18) попробую еще варианты. еще вопрос а как бы сюда влепить с  ПолныеПрава
20 ViSo76
28.04.16
RLS прописывается в ролях. В полных не прописывай и не будет действовать RLS
21 Alexperumov
28.04.16
(20) на седня мне бы хоть чтобы как-то работало) к этому запросу динамического списка есть вообще программный доступ?
22 ViSo76
28.04.16
(21) Зачем? Почитай про динамический список http://www.develplatform.com/2013/01/blog-post.html + советую почитать по RLS. Его следует делать во всех используемых ролях, которые будут читать данный справочник, кроме ролей где есть все права.
23 ViSo76
28.04.16
24 Alexperumov
28.04.16
(22) Чтобы подменить этот текст запроса когда я захожу.
25 ViSo76
28.04.16
Запрос не нужен, просто в основную таблицу поставишь свой справочник.
Использование RLS для отборов в динамических списках
Книга знаний: Использование RLS для отборов в динамических списках
26 Alexperumov
28.04.16
(25) А где в RLS параметры объявить?
27 ViSo76
28.04.16
(26) Параметры сеанса
28 Alexperumov
29.04.16
(25) Зависает c RLS.
Выкрутился подменой текста запроса для особых пользователей, он оказался доступен &НаСервере - Список.ТекстЗапроса
29 ViSo76
29.04.16
(28) Написал без RLS?
30 EvgeniuXP
29.04.16
(28) это в справке есть :), демонический список
