Сканер ШК не передает начало кода
0 zsergey
05.05.16
Привет господа!
Есть настольный многополосый сканер Шк Scantech ID Nova N4060
https://smartcode.ru/shtrihkodirovanie_i_identifikatsiya/skanery_shtrihkoda/scantech_id_champtek_nova_n4060_usb
проблема в том, что если префикс весового ШК,  начинающийся с нуля "0", не передается сканером. Например ШК EAN13, например "0123456005603" (13 симв) сканер передает "123456005603" (12 симв). Внимание: с не нулевыми префиксами сканер работает нормально! Пока на том же компьютере совместно используется старенький ручной сканер, он все коды отрабатывает нормально. Проблемы начались после установки новых настольных. Книжечку к сканеру перечитал, каких либо особенных настроек для данного случая я не нашел. Кто-нибудь имел дело с таким девайсом? Куда копать?
1 Йохохо
05.05.16
гугл что то находит по "Scantech leading zero"
2 Tatitutu
05.05.16
Интерфейс подключений Nova N4060 US: RS232, KB-разрыв клавиатуры, USB-HID+USB-Virtual COM).У тебя в каком ?
Открой блокнот и сканируй что происходит ?
шк совпадает ? перенос строки происходит ?
см.инструкцию и программируй сканер
3 zsergey
05.05.16
(2) да, забыл указать интерфейс USB-Virtual COM, драйвер и обработка Атоловские.
4 zsergey
05.05.16
(1) хм... в одном из мануалов нашел спец. настройки "Keyboard wedge, leading zero’s ON at Alt method ", но это инструкция не к моему сканеру, да и интерфейс не тот...
5 zsergey
05.05.16
+ на всякий случай, манул к моему сканеру
6 zsergey
05.05.16
7 Йохохо
05.05.16
вот что пишут "It's the decoder which strips the leading zero of a EAN-13 and call it UPC-A.
That's a special case because a 12-digits UPC-A can be encoded as a 13-digits EAN-13 with a leading zero." в мануале про это есть ЮПЦ-А d1-d12. Надо как то главу 5 смотреть
8 zsergey
05.05.16
(7) Есть преобразование UPCA в EAN13. И вроде все.
9 zsergey
05.05.16
но ведь, повторюсь, другие коды EAN13 читаются нормально. Неужели, если код EAN13 начинается на "0", то сканер думает что это UPCA ?
10 Йохохо
05.05.16
(9) именно
11 zsergey
05.05.16
(9) вот оно чё!
глава 5, UPCA FORMAT TRANSMITTED AS EAN13 (WITH LEADING ZERO), управляющий код 5.4.4
12 zsergey
05.05.16
это?
13 Йохохо
05.05.16
(12) вероятно) гц
14 Neg
05.05.16
у тебя же сканер под рукой
15 zsergey
05.05.16
Как доберусь до сканера (он в магазине), буду пробовать... огромное спасибо!
