v7: Построение дерева категорий 1с77
0 BalBess
22.06.16
Подскажите уважаемые, может есть у кого , поиском не нашел
Мне надо выгрузить список категорий из справочника в таблицу значений
Главное условие, чтобы была ссылка на ID родительской категории. Для построения дерева.
1 BalBess
22.06.16
Дело в том, что у категории нет какого-либо уникального ID, т.е. нужно будет присваивать какой-то уникальный ID
И еще трудность в том, что заранее не известна глубина вложенности
2 Mikeware
22.06.16
08:06
чиво?
зы. ид есть всегда
3 BalBess
22.06.16
вот то что пока накидал, и больше ничего в голову не лезет ((
        ТабЗнач = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
        ТабЗнач.НоваяКолонка("Id");
        ТабЗнач.НоваяКолонка("Parent_Id");
        ТабЗнач.НоваяКолонка("Уровень");
        ТабЗнач.НоваяКолонка("Категория");
        СпрКатегорииТоваров=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
        СпрКатегорииТоваров.ИспользоватьРодителя(Группа);
        СпрКатегорииТоваров.ВключатьПодчиненные(1);
        СпрКатегорииТоваров.ВыбратьЭлементы(1);
        Ид = 1;
        Парент_Ид = 0;
        Пока СпрКатегорииТоваров.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
            Если СпрКатегорииТоваров.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
                Продолжить;
            Если СпрКатегорииТоваров.ПометкаУдаления()=1 Тогда
                Продолжить;
            ТабЗнач.НоваяСтрока();
            ТабЗнач.Категория = СпрКатегорииТоваров.ТекущийЭлемент();
            ТабЗнач.Уровень = СпрКатегорииТоваров.Уровень();
            ТабЗнач.Id = Ид; //?????
            ТабЗнач.Parent_Id = Парент_Ид; //???????????
            Ид = Ид + 1;
//            Сообщить("" + ТабЗнач.Уровень + " - " + СпрКатегорииТоваров.Наименование);
4 BalBess
22.06.16
(2) ну ИД есть (код), но он не уникальный, т.е. уникальный в пределах подчинения
и совершенно не "презентабельный". Там и буквы и цифры, кому что в голову прийдет, при заведении категории
5 Mikeware
22.06.16
(4) а ид и не должен быть  "презентабельным". он должен быть однозначно идентифицирующим.
например,как "полный код".
к еще есть и уникальный ид у каждого элемента (включая группы).
До него можно тоже добраться, даже штатными языковыми средствами.
6 BalBess
22.06.16
(5) "полный код" - идет со слешами, если только слеши убрать.. надо будет попробовать
и про "внутренний" ИД тоже почитаю, спасибо
7 Mikeware
22.06.16
(6) чем мешают слеши?
8 fbear
22.06.16
ЗначениеВСтрокуВнутр(<Элемент>) отличный же идентификатор
9 Mikeware
22.06.16
(8) не длинноват? :-)
10 ShoGUN
22.06.16
(6) Огласите весь список требований к идентификатору. Слэши совершенно не мешают, если конечно не хочется непременно числовой идентификатор.
11 BalBess
22.06.16
(7) (8) (9) (10) - идентификатор будет индексом в массиве (на сайте) для построения дерева каталога, чем он короче и проще, тем быстрее будет экспорт, да и сайт будет быстрее работать
Слеши там недопустимы
12 Mikeware
22.06.16
(11) открой для себя 1с++, и функцию ЗначениеВСтрокуБД()
13 Mikeware
22.06.16
(11) и его длина на скорость будет влиять очень мало.
14 BalBess
22.06.16
Представляете себе индекс массива:
{"B","0","0","33","0","0","     10275   "} - ЗначениеВСтрокуВнутр(<Элемент>)
000000000000001/00000000000005/000000000000009/000000000000003 - ПолныйКод()
(13) может и так, буду пробовать
15 Ёпрст
если религия не позволяет, то на вот
http://my1c-archive.narod.ru/knowhow/get_id.html
16 Mikeware
22.06.16
(14) объем большой, а скорость та же.
17 Ёпрст
Можно так еще
Функция глПолучитьОбъектИД(Объект) Экспорт
// Функция получает ИД объекта
// Объект - объект метаданных
    Перем Сп,Стр;
    Сп=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Сп.ДобавитьЗначение("",Объект);
    Сп.ПолучитьЗначение(1,Стр);
    Возврат Число(Стр);
КонецФункции   // глПолучитьИДОбъекта
18 Ёпрст
Или так, самый короткий из штатных
СтрокаДействийФормы=Объект;
Сообщить(СтрокаДействийФормы);
©РупорАбсурда или Абрахамс, не вспомню ужо, кто первый нашел
19 BalBess
22.06.16
(15) - (18)  все это хорошо, только поле parent_id на сайте число ((
parent_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
менять структуру таблицы я боюсь, нарушу что-нибудь
придется что-то изобретать, алгоритм который будет на ходу присваивать ИД и parent_id
20 Ёпрст
Ё...
в (17) число, если че
21 Ёпрст
и в клюшках, ид - это число, если че, только в другой системе счисления приведенный к строке
22 BalBess
22.06.16
(20) (21) понял, будем копать, спасибо
23 Mikeware
22.06.16
(21) если нет УРБД
24 SiAl-chel
22.06.16
(22) в (21) - правда, система счисления 36-ричная.
25 Mikeware
22.06.16
(22) а чего тут копать? _StrToId() и _IdToStr()
26 BalBess
22.06.16
(17) больше всего понравилась, а она точно выдает уникальные номера для каждого элемента? Если таких элементов несколько тысяч?
(25) - честно говоря не разобрался
пробую так:
Сообщить("" + _StrToId(СпрКатегорииТоваров.ТекущийЭлемент()));
выдает то нули, то отрицательные значения
27 Mikeware
22.06.16
(26) ей нужно скармливать (15) или (17) или (12)
