кто снял объект с поддержки? ☑
0 NickOmsk
10.07.16
Добрый вечер! Может нубский вопрос, но если объект кем-то снят с поддержки, то этим кем-то является человек? Или возможно программным методом?
1 Garykom
Пока написать код и/или нажать кнопку для программного метода должен человек.
2 Звездец
10.07.16
а программный метод создан/запущен не человеком? не все ли равно
3 NickOmsk
10.07.16
(2) ок, а сама 1с может в каком-нибудь релизе снять объект, или это только сторонние разработчики? Мучаюсь с обновление БП 3.0
4 jsmith
10.07.16
(3) Может. В твоем случае именно так.
5 Звездец
10.07.16
(3) конечно, персональный заговор против тебя.
6 jsmith
10.07.16
Я серьезно.
7 NickOmsk
10.07.16
(5) ок, т.е. 1с не занимается подобным. Стандартные обновления натыкаются на отсутствие методов при обновлении ИБ в пользовательском режиме. Вот и грешу на шаловливые рученки ребятишек.
8 jsmith
10.07.16
А, ну если так. Тогда да.
Я сам просто сталкивался, что 1С снимает объекты с поддержки иногда.
9 Звездец
10.07.16
(7) релиз никакой не пропустил? сравни сначала имеющуюся базу с эталоном на предмет изменений
10 jsmith
10.07.16
Хотя это было БСП. Это, наверно, не считается.
11 NickOmsk
10.07.16
в конфе много объектов было снято, завтра будем разбираться с коллективом
(9) все обновления через поддержку, может до меня пропускали, будем выяснять
12 NickOmsk
10.07.16
(9) сейчас поставил все объекты на поддержку, конфа предложила сравнить, немного задумалась, правильно делаю?
13 hhhh
10.07.16
(12) в конфигурации поставщика посмотри, есть там эти объекты?
14 NickOmsk
10.07.16
(13) да, есть
15 NickOmsk
10.07.16
чет не помогло, нифига. загрузить cf-шник?
16 Либерал
10.07.16
могут остаться незавершенные фоновые обработчики обновления, а ты уже следующий релиз спешишь не дождавшись, а в нем уже нет вызываемых обработчиками методов...
на УТ11 третьего дня сам так накосячил - и вот, "...метод объекта БлаБлаБлаПриОбновлении() не обнаружен.."
17 NickOmsk
10.07.16
(16) я только один релиз накатил и уже такое сразу. могу предположить, что ранее поспешили обновиться. Че делать?
18 NickOmsk
10.07.16
(16) и все же очень много объектов не находилось на поддержке
19 Либерал
10.07.16
(18) причем тут "на поддержке"? оно тебе про "метод не найден" кричит при первом запуске или у тебя объекты в дереве без кубиков-замочков и ты напуган?)
если первое - просто залезь и посмотри, есть ли незавершенные обработки обновления (нипомню где, где то в администрировании)
20 Либерал
10.07.16
< Стандартные обновления натыкаются на отсутствие методов при обновлении ИБ в пользовательском режиме
процитируй чиста конкретно
21 Звездец
10.07.16
Ну кстати про БП 3. Полностью типовая, при установке последнего обновления просто падает, если из пользовательского режима ставить. Сначала думал мало ли, может винда или еще чего, но перенес на другую машину и там все аналогично. Пока разбираюсь, но скорее всего просто такой апдейт выпустили
22 NickOmsk
10.07.16
22:27
(19) следую логике: если объект был снят с поддержки, то в нем могло действительно не оказаться искомых методов, не? меня не отсутствие замочков пугает, а их серый цвет )))
незавершенные обработки посмотрю, спасиб
23 пипец
10.07.16
22:29
айди объекта через хранилище
24 NickOmsk
10.07.16
22:30
(21) не, не, я в конфигураторе обновляюсь, затем прога при первом запуске делает обновление ИБ, и вот тут-то ошибка (
25 Звездец
10.07.16
22:34
(24) ну это сути не меняет, сейчас ТИИ пройдет и я попробую из конфигуратора. Если апдейт кривой, то поведение не очевидно
26 NickOmsk
10.07.16
короч, сравнил и объединил ВСЕ объекты с поставщиком, обновление прошло. Только остался вопрос кто мне объекты снял с поддержки, ведь из-за этого же весь сыр-бор? Т.е. общие модули не обновлялись, их методы в момент обновления при первом запуске были недоступны. Херь кака-то.
ПС До этого неглядя щелкал на Выполнить в сравнялке.
27 пипец
10.07.16
два варианта , хранилищем баловались, поставка обновы
28 NickOmsk
10.07.16
(27) "хранилищем баловались" это в смысле настройкой объектов?
29 NickOmsk
10.07.16
(28) упс, глупость написал. вспомнил, но ведь хранилище используется для многопользовательской разработки, если не ошибаюсь? как бы здесь не должно было использоваться
30 пипец
10.07.16
все поставки, делаются на - есьт всё , остальное от лукавого
31 пипец
10.07.16
достаточно включить хранилище выключить и аля улю, мне больше думается на поставку с тем же причином за пазухой
32 Serg_1960
10.07.16
23:43
В типовых обновлениях объекты не снимаются с поддержки - это не их метод. Максимум, они "приговаривают" объект к удалению - изменяют имя, добавляя впереди "Удалить...".
Зайди в журнал, посмотри кто в конфигураторе сидел. Если этим юзверам там не место - отрежь роль им.
33 Звездец
11.07.16
00:41
Файл обновления нормальный. В моем случае очередной баг в последней платформе 8.3.8.1784. ошибка повторилась и в ЗУПе, падает на последнем файле обновления
34 hhhh
11.07.16
00:51
(32) снимаются с поддержки. Например, если объекты, которые не рекомендуется изменять, а тем не менее изменили.
