Процедура или функция с указанным именем уже определена(быть того не может) ☑
0 Snik_666
10.11.16
Добрый день!
Подскажите как исправить ? возникло само этот модуль не менялся, и такой функции больше нету , она единственная. Последнее что менялось это совместимость конфигурации на "не использовать". 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1861)
{ОбщийМодуль.Локализация.Модуль(17,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрШаблон)
Функция <<?>>СтрШаблон(Знач СтрокаШаблон,  (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
1 butterbean
10.11.16
теперь СтрШаблон встроено в платформу
2 Ёпрст
Глобальный контекст.СтрШаблон (Global context.StrTemplate)
Глобальный контекст (Global context)
СтрШаблон (StrTemplate)
Синтаксис:
СтрШаблон(<Шаблон>, <Значение1-Значение10>)
Параметры:
<Шаблон> (обязательный)
Тип: Строка.
Строка, содержащая маркеры подстановки вида: "%1..%N". Нумерация маркеров начинается с 1.
<Значение1-Значение10> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Параметры, содержащие произвольные значения, строковые представления которых должны быть подставлены в шаблон. Указываются через запятую.
Количество значений должно совпадать с числом N из %N. Если количество значений не совпадает с числом N из %N, тогда генерируется исключительная ситуация "Недостаточно фактических параметров".
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Строка шаблона с подставленными параметрами.
Описание:
Подставляет параметры в строку по номеру.
Если в строке встречается символ % два раза подряд (%%), такая пара трактуется как одинарный процент, независимо от того, стоит ли сразу за ними цифра или не стоит.
Если параметров недостаточно для заполнения в шаблоне параметра %N, генерируется исключительная ситуация "Недостаточно фактических параметров".
Если параметров слишком много, чтобы подставить их все в шаблон, генерируется исключительная ситуация "Очень много параметров".
3 Поpyчик-4
10.11.16
Выкинуть из ОбщийМодуль.Локализация функцию СтрШаблон
4 Snik_666
10.11.16
А как по всем модулям заменить на СтрШаблон0 ?
5 d546
10.11.16
Глобальный поиск?
6 Snik_666
10.11.16
поиск есть, замены нет , не доступно почему-то
7 d546
10.11.16
придется по результатам поиска пробежаться, о глабальной замене не слышал.
или выгружай файлы конфигурации и там делай замену, а потом назад загужай
8 butterbean
10.11.16
(6) все доступно если выбрать строки для поиска и замены
