Ошибка при обновлении информационной базы УПП ☑
0 docerman
29.11.16
Добрый день.
При обновлении информационной базы в режиме предприятия выходит следующая ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент.Модуль(54)}: При обновлении информационной базы возникла ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазы.Модуль(141)}: Обновление информационной базы на версию "1.3.83.2" завершилось с ошибками:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(12887)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
ПравилаОбмена.Прочитать();
по причине:
Ошибка разбора XML: - [1,1]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
SystemId: file://C:/Users/valeksandrov/AppData/Local/Temp/3/v8_837F_126.xml
ВызватьИсключение Сообщение;
Ошибка возникла при переносе конфигурации из одной базы в другую релизом ниже.
Кто нибудь сталкивался с таким? Что делать?
1 Флориан
29.11.16
конфа сделана в 8.3, а обновляешь 8.2?
2 Cyberhawk
29.11.16
В данных сидят не правила, а какая-то хрень
3 azt-yur
29.11.16
(0) поставь точку останову и посмотри на какие правила ругается. Похоже макет правил битый получился
4 Флориан
29.11.16
(1) если да, то сохрани конфу в 8.2, и загрузи или через сравнение/объедининие загрузи -пройдет
5 docerman
29.11.16
(1) (4) конфа сделана на 8.2
6 docerman
29.11.16
(3) на одной базе обновилось нормально, на другой ошибка
7 lubitelxml
29.11.16
(6) подгрузи из другой базы правила
8 azt-yur
29.11.16
(6) кэш чистил?
9 docerman
29.11.16
(8) что именно чистить? в какой папке?
10 azt-yur
29.11.16
(9) удали папку из списка баз и пропиши по новой
11 azt-yur
29.11.16
(10) *папку=базу
12 docerman
29.11.16
(10) так делал - не помогло.
13 docerman
29.11.16
(7) это как?
14 azt-yur
29.11.16
ставь точки останову и смотри что там в ПравилаОбмена.
Какие то правила обмен сломались. В базе имеются какие нибудь обмены, в них предварительно попробуй правила перезаписать
