Не пойму почему не работает.
Имеется dll для настройки сканирования.
Есть форма элемента справочника номенклатура. Из неё вызываю свою форму (она так же находится в справочнике номенклатуры). На моей форме есть кнопка поиск принтера, при нажатии на неё такой код:
Падает с ошибкой - Обращение к процедуре как к функции (ЗагрузитьВнешнююКомпоненту).
Поэкспериментировал - если этот код находится в форме обработки, и обработка внутри конфигурации - всё проходит нормально. Если эту обработку выгрузить в папку и через Файл - открыть в 1С та же самая обработка падает на строке ЗагрузитьВнешнююКомпоненту.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
