Откуда общая команда берет источник в параметрах?
0 toypaul
Есть общая команда. Ну как общая. Команда в регистре сведений на самом деле. Вызывается она из форм двух объектов - формы элемента справочника и формы документа. В итоге каким-то образом источник в команде равен ссылке (на справочник или документ).
Теперь нужно сделать новую форму, в которой есть реквизит (ссылка) составного типа на тот же справочник и документ. И те же команды нужно добавить. Как в этим команды передать в источник этот реквизит?
1 Windyhead
13.01.17
Покури свойство тип параметра команды
2 toypaul
(1) там пусто
3 toypaul
есть подозрение, что в источник "отправляется" основной реквизит формы (точнее ссылка на него).
только вот в новой форме этот реквизит основным не сделать - он ссылка, а ссылка видимо не может быть основным реквизитом
4 Feunoir
13.01.17
(0) Если я тебя правильно понял, то ей автоматически передается либо ссылка из основного реквизита открытой формы объекта (документа, справочника), либо массив из ссылок выделенных строк списка, который так же должен быть основным реквизитом. Но только в том случае если тип параметра в команде включают в себя тип ссылки текущего объекта.
5 toypaul
(4) а вот у меня пустой тип параметра. и все работает. блин неужели все команды придется переписывать. таааак не охота.
6 toypaul
оказывается в Источник передается форма. а не ссылка на основной реквизит.
