Полностью программное формирование СКД, заполнение полей, параметров и т.п. ☑
0 ramir
09.06.17
Всех приветствую!
Создаю СКД в коде, заполняю источники и наборы данных. При открытии конструктора СКД поля и параметры данных заполняются автоматически, хочется аналог без открытия конструктора. Кто знает как это можно решить?
Понятно что можно руками написать код который будет поля из наборов данных доставать и заполнять, а также параметры. Раз в конструкторе это делается автоматом - теплится мысль о том что есть на эту тему готовые процедуры или функции. Облазил справку - ничего не нашел.
По поводу программного заполнения. Если с параметрами все не сложно получается, то с полями не очень понятно по какому принципу заполняются чекбоксы типа ограничений поля. Возможно уже кто-то делал это и может поделиться, возможно на инфостарте есть. Поиском нарыть, к сожалению, не смог.
1 Вафель
09.06.17
отключай автозаполение. бери все под контроль
2 ramir
09.06.17
up
(1) спасибо, КЭП
3 ramir
09.06.17
19:40
up 2)
4 Мимохожий Однако
09.06.17
(0) Покажи на чём споткнулся. Пока говорить не о чем.
5 Defender aka LINN
09.06.17
(0) "Кто знает как это можно решить?" - только самому все поля заполнять.
"не очень понятно по какому принципу заполняются чекбоксы типа ограничений поля" - если есть в {ВЫБРАТЬ} - то доступно поле, сортировка и группировка. Если в {ГДЕ} или параметрах таблиц - условие
