v7: Barcod.ocx ☑
0 cyberandr
05.11.17
Всем привет. У меня 1с 7.7 бухия на Win server 2008 x64. Не подскажите: Я регистрирую Barcod.ocx - все проходит ок, но при попытке создать ole объект в таблице - не нахожу его в списке, что может ему не хватать?
1 Йохохо
05.11.17
syswow64 и e
2 cyberandr
05.11.17
это да. я так и делал
3 Базис
01:09
Barcode.ocx - букву забыл?
4 cyberandr
06.11.17
да сорри
5 cyberandr
06.11.17
что-то я и в wi7 32разрядная делаю тоже - регистрирую компоненту и все равно не вижу ее в списке OLE объектов.
6 cyberandr
07.11.17
интересно в 1с 8 я ее вижу правда в списке элементов управления... Может для 1с 7 нужна какая-то старая версия?
7 Сияющий в темноте
07.11.17
так там тоже нужно искать в списке элементов упрпвления,рисунок и штрих-код
8 cyberandr
07.11.17
там нет элементов управления. пытаюсь из файла - не получается
9 NikVars
08.11.17
(8) Ты не написал как регистрировал.
Дай пользователю права Администратора. Зарегь компоненту под пользователем. Проверь работу - запусти то, что нужно один раз. Если все работает, то забери права у пользователя права Админа.
Походу ты регишь компоненту под одним юзером, а юзать пытаешься под другим.
10 aka AMIGO
08.11.17
(9) Точно, проверено на V7plus, пока не запустишь 1с со входа на комп под админом - никак не заставишь работать..
11 cyberandr
08.11.17
(9)(10) сейчас попробую. Я пока скачал ТиС и оттуда скопировал объект со штрихкодами. на форме все ок а вот на печати ничего нет
