Программируемый сканер штрих кодов
0 DurianOdour
18.01.18
Здравствуйте,
Возникла необходимость немного запрограммировать сканер штрихкодов.
Идея заключается в следующем.
Перед тем как сканировать штрих коды, человек на сканере вводит уникальный идентификатор заказа, который уже есть в базе данных 1с. А затем при сканировании все последующих товаров они прикрепляются к текущему идентификатору, до отмены или изменения идентификатора заказа.
То есть с технической стороны желателен следующий функционал.
1. Какой-то ввод перед сканированием товаров, круто было бы если можно выбрать на дисплее из существующих заказов в базе данных 1с.
2. Чтобы при считывании кода передавалась информация о самом коде и идентификаторе заказа. И понятное дело чтобы это можно было обработать в 1с каким-то образом.
Подскажите существуют ли подобные решения ?
Или это можно сделать как-то проще.
Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо.
1 pablo_escobar
18.01.18
Есть, называется ТСД.
2 DurianOdour
18.01.18
Спасибо за ответ. Скажите, а во всех ТСД есть требуемый функционал под мою задачу ?
3 Tatitutu
18.01.18
(0) вот потренируйся
http://interestingsolutions.ru/BarCodeHarvester.aspx
4 Сияющий в темноте
18.01.18
можно и на компе,еслт просто обработку сканера штрих-кода переписать
5 Builder
18.01.18
(0) Уникальный идентификатор заказа распечатать в виде штрихкода на бланке заказа. Его сканировать первым. Дальше в 1С все это обрабатывать.
6 Kigo_Kigo
18.01.18
присвоить заказу штрихкод в виде 29999 +(00(добить до 12)) +Номердок( ), то есть штрихкод должен быть 12 символов + 1 контрольный, на печатную форму прилепить штрих код
Далее при сканировании проверяешь, если первые символы данных 29999 -тогда ищешь док заказа и открываешь его, после этого сканируем товары- они и наполняют заказ
7 Дремучий
18.01.18
+ за (5)
Делаешь штрихкодирование заказов, при сканировании ШК (где это происходит-то? в журнале заказов? так там может уже всё есть) открывается заказ и заполняются товары сканером, как в любой типовой.
8 Ненавижу 1С
примерная схема как у нас:
1. комплектовщик подходит с бейджиком на котором его личный штрихкод - сканирует бейдж - получает распечатанный заказ, на заказе штрихкод в котором номер документа, заказу присваивается кто его комплектует
2. собрав заказ подходит к контроллеру - контролер сканирует заказ, ему на экран вываливается список товаров в заказе - заказу присваивается кто его проверяет
9 Ненавижу 1С
+(8) все это обычные проводные сканеры шк: ручные и стационарные настольные
10 DurianOdour
18.01.18
Спасибо огромное за советы !!! Буду пробовать
11 DurianOdour
18.01.18
Еще вопрос такой. так как со сканерами штрих кодов особо не работал, не подскажете есть ли возможность двусторонней связи, то есть оповещать назад если вдруг ошибка например писком каким-то ?
12 Ненавижу 1С
(11) наверное есть такие модели, но мы не заморочились:
1. появляется форма на весь экран красного цвета
2. купили динамики - выводим звук туда
13 Йохохо
18.01.18
(11) такое есть, но лучше взять ТСД. Сканер будет сам орать если не смог распознать ШК, а вот вернуть ответ из 1с будет свистопляска с виртуальными ком портами и порядочно дописывать.
14 Злопчинский
18.01.18
(11) есть
Читай инфостарт
15 Сияющий в темноте
18.01.18
в ком-порт сканеру можно дать команду пропищать,а можно даже луч выключить,чтобы ползователь осознал,чтт он не прав
16 Злопчинский
18.01.18
да... читатели твтиттеров... долбодятелы... ну в смвсле клюв еще не окреп... ;-)
http://catalog.mista.ru/public/714025/
“Заставим сканер пищать!” или Получаем обратную связь из 1С при сканировании штрихкодов
Режим STERM
Приведу описание с официального сайта:
STERM (Smart TERMinal) – это умный двусторонний режим, который обеспечивает полное взаимодействие между сканером и настольным приложением. Это эффективное решение, которое позволит заменить традиционные технологию работы с ТСД в пользу взаимодействия в реальном времени.
Говоря своими словами – сканер превращается из самостоятельного устройства в продолжение настольной программы. Вы можете выводить на экран произвольный текст любого цвета, картинки, линии, вызывать вибрацию или воспроизводить звуки разной тональности. Более того, можно отлавливать нажатие любых кнопок сканера, обрабатывать их на ПК, и в ответ выводить произвольную информацию на экране. Вплоть до того, чтобы полностью заменить интерфейс 1С экранчиком сканера, например так:
17 Злопчинский
18.01.18
млин... нахрена я это показываю...
18 Злопчинский
18.01.18
добрый безмерно потому что
19 Злопчинский
18.01.18
да!
20 big
19.01.18
05:47
(16) Психанул что-ли?  )))
21 PCcomCat
19.01.18
(16) Самый милый человек на свете - никогда плохого не пожелает!!! ))
