Печать на одном ККТ из двух баз 1С параллельно - возможна ли? ☑
0 gotoinf
14.02.18
Добрый день! Не подскажите, может быть возникала у кого-нибудь задача печати чеков из двух 1С-ок параллельно? Есть УТ 10.3 и БП 3.0( основная печать идёт из УТ, но порой необходима и печать из БП). Раньше, до июня 2017, вообще не было проблем с печатью чеков параллельно из обеих баз на одном принтере чеков. Сейчас, с введением новых ККТ, пока не получается организовать этот процесс. То сообщение об неоткрытости смены, то вообще ККТ ушёл в ступор и пришлось вызывать кассового мастера. Подскажите, пожалуйста, сия процедура возможна или не стоит даже дальше экспериментировать с параллельными проверками открытия/закрытия смен и т.д.?
1 gotoinf
14.02.18
Пробитие чеков на одном ККТ имеется в виду конечно)
2 Tatitutu
14.02.18
Возможно. Есть в доступе решения на ИС.Ищи
3 lodger
14.02.18
вам надо курить мануал ККМ. там есть режим работы по сети.
т.е. даже не важно где он физически установлен - лишь бы был известен сетевой адрес.
ут и бп обращаются к нему на сетевой адрес и печатают чеки в порядке очереди.
4 gotoinf
14.02.18
(2) Спасибо)
5 gotoinf
14.02.18
(3) И вам спасибо)
6 skela1c
14.02.18
печатать по сети с ККТ возможна через сервер ФР
7 gotoinf
14.02.18
(3) Да, но перед пробитием чека идёт проверка на открытие смены. Например, пробивали в УТ, а потом решили в БП - там смена не открыта ... Её открытие приведёт к тому, что получится коллапс с открытыми сменами???
8 Масянька
14.02.18
(7) Смена открывается в ККТ. БП и УТ - не при делах.
Перед пробитием чека - опрос статуса ККМ: если смена открыта - пробиваем, если закрыта - открываем и пробиваем.
9 Kigo_Kigo
14.02.18
Если онлайн касса подключена и локально открыты обе программы, то я не вижу проблем с пробитием хоть из 10 - ти программ
10 gotoinf
14.02.18
Просто при отключении проверки открытия смены при пробитии чека в БП выдалась ошибка: "Не удалось подключить устройство ...: 33h. Некорректные параметры в команде (999)". И ККТ "временно умер" до прихода мастера. Возможно, проблема в том, что использовались РАЗНЫЕ драйвера на стороне УТ и БП ...
11 mingw
14.02.18
УТ10.3 и БП3 на одну ККТ проблеммно. Пока.
В ближайшем будущем http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=34374&mode=linearplus
