Странные тормоза в 1С ☑
0 МешочекЗнаний
26.04.18
05:03
Приветствую уважаемые.
Есть комп - типо сервер. На нём лежат ДВЕ файловые базы. Через шару (шара зло, знаю) к ним присоединяется три человека и работают. В последние дни у одного пользователя в ОДНОЙ базе наблюдаются странные тормоза - заходит в документ секунд 15, проводится секунд 20. После чистки кеша на клиентском компе всё работает быстро первые несколько часов, а потом всё опять замедляется. Другие пользователи с этой базой работают нормально, без тормозов.
Что делал
1) ТиИ через chdbfl, через конфигуратор
2) Чистка кеша
3) Выгрузка в dt, загрузка в dt
Куда копнуть можно?
1 Zamestas
26.04.18
05:16
(0) Если конфигурации на УФ - настрой доступ через вебсервер.
2 VladZ
26.04.18
06:01
(0) Конфигурация какая?
3 МешочекЗнаний
26.04.18
06:23
(1) Настроил, посмотрим как будет через iis
(2) БП 3.0
4 DrZombi
06:32
(0) Копни в сторону на отказ от файловой и переход на SQL или postgresql
Так же посмотри код, обычно руки программиста весело убивают любую БД, даже для ларьков :)
5 VladZ
26.04.18
06:39
(3) В файловом режиме БП3 будет тормозить. Переводи на клиент-сервер.
6 МешочекЗнаний
26.04.18
06:43
(5)
Согласен что по хорошему нужно на клиент сервер, но выше 7 юзеров в этом смысла не вижу.
Несогласен что файловая БП тормозит на 3 юзерах - год работало без тормозов. Теперь тормозит только на одном компе.
Если ничего не поможет буду постгри ковырять.
7 cons74
26.04.18
07:50
(0) "После чистки кеша на клиентском компе всё работает быстро первые несколько часов, а потом всё опять замедляется. "
Есть версия что этот особый пользователь выполняет какую-то одну особую операцию, редко (не чаще чем раз в несколько часов), которая и вызывает тормоза.
8 Jackman
26.04.18
(0) Кажись, что-то похожее было, уже точно не помню... Решил созданием нового пользователя
9 Jackman
26.04.18
+ Если не поможет - нужно смотреть клиентскую машину проблемного пользователя, может там вирус или наоборот, антивирус ведет себя неадекватно. Внести на нем 1С в исключения. Может быть проблема и в учетке винды, если в домене с перемещаемым профилем.
10 arsik
Посмотри размер лога 1с
