Как добавить на форму параметры отчета, обычные формы
0 trey1
04.06.18
Всем привет, с обычными формами не работал поэтому и такой нубский вопрос. Вопрос в том что хочу отборы в отчете СКД добавить сразу на форму для удобства, в упр. формах все делается просто галочкой "включать в пользовательские настройки" или быстрый доступ(не помню :)). Решение в виде перехода упр форму не предлагать))
1 DrShad
04.06.18
(0) ну так посмотри как эти галочки отрабатывали на УФ и больше не говори что это делалось просто, так как не ты это писал
2 trey1
04.06.18
(1) В УФ Они отрабатываются стандартно без кода, вот так : если режим редактирования - быстрый доступ то все отборы выводятся на форму. В обычных формах по другому как - хз, поэтому и спрашиваю
3 Малыш Джон
04.06.18
(0) добавь табличное поле на форму, а в данных у поля указывай что тебе надо
4 mehfk
04.06.18
(0) Возьми вот этот шаблон за основу и делай красивые отчеты https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3048/hdoc
5 trey1
04.06.18
(4) а без шаблона никак? Мне вывода параметров на форму пока вполне достаточно
6 trey1
04.06.18
(4) это как?
ТабличноеПоле1 = КомпоновщикНастроек.Настройки;
7 Малыш Джон
04.06.18
(6) Нет. У табполя есть панель свойств. Вот там в поле "Данные" и выбирай.
8 trey1
04.06.18
(7) Понял спасибо, все оказалось проще чем я думал
9 Малыш Джон
04.06.18
(8) Это ОФ, выбирай самый простой вариант, скорее всего он и окажется верным)
