Про COM соединении ошибка доступа к файлу
0 roman2
20.08.18
Запускаем типовой обмен между ЗУП и ЕРП.
В настройка COM-соединение.
Получаем сообщение:
Ошибка при загрузке данных:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2035)}
: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл): Ошибка доступа к файлу 'C:\Users\s-app-1\AppData\Local\Temp\v8_8C20_626.xml'
Такое впечатление, что файла уже нет, когда управление возвращается в ЗУП.
У кого есть решение?
1 roman2
20.08.18
В настройках способ обмена - COM-соединение.
В момент обмена получаем сообщение.
2 sechs
20.08.18
А что вы запускаете с какими настройками и какое сообщение в какой момент получаете?
3 sechs
20.08.18
А что вы запускаете с какими настройками и какое сообщение в какой момент получаете ?
4 Franchiser
20.08.18
режим работы на клиенте или на сервере есть переключатель?
5 roman2
21.08.18
(4) все происходит на сервере
6 hhhh
21.08.18
(5) ну значит и правда нет доступа к папке C:\Users\s-app-1\AppData
7 roman2
21.08.18
(6) такого не может быть. Служба сервера запущена под s-app-1.
Еще интересно, а COM-соединение под каким пользователем устанавливается? В логах пользователь ОС...
Может это ключ к решению?
8 youalex
21.08.18
(7) ну создай файл  любой где можно, посмотри какой у него будет владелец. по идее.
9 roman2
22.08.18
решение не получено...
задача решилась так. Запустил обмен в отладке из конфигуратора ЗУП под другим Админом. Обмен прошел. После чего обмен начал выполняться и под другим пользователем.
Может кто сможет докопаться до решения?
