Обычное приложение с управляемыми формами ☑
0 PitNN
22.11.18
Добрый день, Коллеги.
Подскажите, пожалуйста. Есть приложение написанное давным-давно и работающее в режиме толстого клиента. Создаем там журнал документов на управляемых формах и получаем следующее. При записи документа из управляемой формы управление не передается в модуль документа.
Вопрос. Как при изменении документа в журнале на управляемой форме попасть в модуль документа?
1 ptiz
22.11.18
(0) Оно само попадает. Хоть программно записывай.
2 PitNN
22.11.18
(1) Никак нет, иначе вопроса бы и не возникло
3 RomanYS
22.11.18
(2) давай уточним " попасть в модуль документа"
-не отрабатываю обработчики объекта (призаписи,...)
-не могу вызвать методы модуля
4 Mankubus
22.11.18
(0) не включена отладка на сервере?
5 PitNN
22.11.18
(3) -не отрабатываю обработчики объекта (призаписи,...)
6 PitNN
22.11.18
(4) Отладка включена
7 RomanYS
22.11.18
(6) А есть понимание, что из обычной формы обработчики объекта выполнятся на клиенте, а из УФ - на сервере? Соответственно отладка должна быть включена и подключена на сервере.
8 d4rkmesa
22.11.18
(6) "Не верю"
9 PitNN
22.11.18
Поясню. Есть документ. В модуле этого документа есть предопределенные процедуры - "ПриЗаписи", "ПередЗаписью", "ОбработкаПроведения" и др. Есть форма списка документов этого типа. Их две: обычная и управляемая. Так вот когда мы находимся в журнале с обычной формы, то при соответствующих действиях мы попадаем в модуль документа и соответствующую действию процедуру. Это же действие в журнале управляемой формы не ведет в модуль документа и процедура не обрабатывается. Например, в модуле документа прописано что при проведении нужно что-то сделать. Так вот из обычного журнала это что-то делается, а из управляемого нет (по причине того, что управление не передалось в соответствующую процедуру модуля документа).
И это никак не связано с отладкой
10 Digger
22.11.18
(9) Эмм.. вы из формы списка пытаетесь провести док на котором строит курсор?
11 PitNN
22.11.18
(10) Да. При этом документ проводится/удаляется/распроводится. Т.е. вызванное действие происходит с документом. Не происходит то, что прописано в соответствующих процедурах модуля документа
12 RomanYS
22.11.18
(11) т.е. при проведении документа у него не появляются движения?
13 RomanYS
22.11.18
Возможно невыполняемый код окружен директивами типа
#Если Клиент Тогда
14 Вафель
22.11.18
(11) сделай
Сообщить("Тест")
15 tesseract
22.11.18
Могу помочь только за бабло, вопрос просто связан с работой более 8 часов.
16 PitNN
22.11.18
(12) Движения появляются
17 PitNN
22.11.18
(13) Я тоже так сначала подумал, но нет
18 PitNN
22.11.18
(14) Это ничего не даст ввиду того, что данное сообщение если и выведется, то выведется на стороне сервера и его не увидеть
19 RomanYS
22.11.18
(16) значит код выполняется
20 RomanYS
22.11.18
(18) не прав
21 PitNN
22.11.18
(20) В чем именно?
22 tesseract
22.11.18
(9) Да у тебя тупо отладчик не правильно настроен. И кэш привыкни чистить.
23 RomanYS
22.11.18
(21) Сообщить() донесет сообщение до клиента, если конечно не в фоновом задании выполнять
24 PitNN
22.11.18
Да, ступил, прошу прощения. Всё, тема закрыта
