CHECKDB При наличии результатов они должны быть аннулированы ☑
0 prog1Csww
26.11.18
02:33
При сохранении базы средствами 1С выдает ошибку
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 11:0: SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: неправильная контрольная сумма (ожидаемая 0x78a1455f; фактическая: 0x3ca0c55f). Она произошла при прочитать страницы (1:2106472) в базе данных с идентификатором 7 по смещению 0x000004048d0000 файла "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tkpt.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. HRESULT=80004005, SQLSrvr:SQLSTATE=HY000, state=2, Severity=18, native=824, line=1
Делали CHECKDB. Он выдает ошибку в конце пишет
"При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы."
Что делать?
1 prog1Csww
26.11.18
07:47
Ап
2 prog1Csww
26.11.18
Ап
3 Кир Пластелинин
26.11.18
как минимум НЕ дэатачьте базу в скуле и НЕ перезагружайте службу sql и сам сервер субд. по симптоматике похоже на умирание дискового массива. имхо - разворачивайте в НОВУЮ базу последний бэкап и переносите изменения с момента времени бэкапа из ТЕКУЩЕЙ базы. а тут либо средствами самой 1с, либо sql.
4 МихаилМ
26.11.18
(0)ошиблись форумом. Вам на sql.ru.
