ERP 2: как отключить директ-костинг при распределении расходов и расчете себестоимости?
0 dchumak
12.04.19
Добрый день, уважаемые форумчане.
Как можно настроить распределение расходов без применения метода "директ-костинг"?
Сейчас если делаем статью расходов с типом "Прочие операционные и внереализационные расходы", то программа требует занести счет учета (например, 26) и счет списания (например, 91.02), соответственно, при закрытии месяца программа закрывает 26 счет по этой статье на 91-й, т.е. используется метод директ-костинг.
Посмотрел в демо-базе ERP, там все статьи с таким типом заведены именно так и находятся в группе "Общехозяйственные расходы (директ-костинг)".
Можно это как-то отключить?
Нужно, чтобы 26 счет закрывался на 20-й (видеть полную себестоимость), а потом уже на 90-й.
Дайте наводку, как это организовать.
Интересуют в первую очередь именно общехозяйственные, учитываемые на 26 счете.
В УПП именно так и закрывалось, 26-й на 20-й, 20-й потом на 40-й и на 90-й.
Заранее спасибо.
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.7.127).
1 dchumak
12.04.19
Шухарду отдельное спасибо за помощь.
Коротко и емко )))
2 shuhard
12.04.19
(1) это реверанс авансом ?
(0) дык поставь у статьи На производственные затраты и 26 счёт
3 HeKrendel
12.04.19
ответ дан, топик можно закрывать
4 shuhard
12.04.19
(3) а поговорить ?
5 HeKrendel
12.04.19
Непонятные какие-то цифири, не то что разговор про спеки ;-)
6 HeKrendel
12.04.19
какие-то 40-е счета, 90-е? вы точно на русском общаетесь ;-)
7 dchumak
12.04.19
(5) что за "спеки"?
8 Вафель
12.04.19
(5) ты с БУ не знаком совсем?
9 dchumak
12.04.19
(6) когда работали в УПП изначально решили, что 26 счет будет закрываться на 20-й (чтобы видеть полную себестоимость в бух. учете). Далее расчетом себестоимости этот счет закрывался на 40 (выпуск продукции) и далее на 90 какой-то (не помню точно). Вот и "цифири" )))
10 dchumak
12.04.19
(8) прикидывается )))
11 HeKrendel
12.04.19
(8) Ты не проснулся?
12 HeKrendel
12.04.19
(9) На 43
13 Вафель
12.04.19
в ерп просто нет 40 счета, а в упп был
14 dchumak
12.04.19
(13) с чего это? есть счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".
15 Вафель
12.04.19
сорри, одно время не было, потом вернули
16 Вафель
12.04.19
счет есть, методики не  было
17 HeKrendel
12.04.19
(15) я давно разбирал, вроде есть заполнение по 40 счету из вида цен плановая себестоимость
18 HeKrendel
12.04.19
Просто 40 счет нафиг не сдался в БП, когда ты его легко получаешь в отчете сравнения себестоимости и плановой себестоимости
19 dchumak
12.04.19
(18) сейчас и мы не хотим его использовать, он нам особо и не нужен, по нему ничего не смотрим
20 Джинн
12.04.19
(19) По нему никто ничего не смотрит. Он вспомогательный. Смотрят на 43 счете в промежутке до закрытия периода.
21 shuhard
12.04.19
(6) реально у нас 3, 5 и 8 - тысячные
РСБУ мало интересен - ибо примитив
22 dchumak
17.04.19
05:29
Добрый день.
Перелопатили статьи.
Все получилось, спасибо.
На всякий случай поделюсь:
1. Переделали статьи расходов, вместо прочих расходов поставили производственные и соответственно разделение и счета 20, 26.
2. После корректировки статей расходов нужно перезаполнить их в документах. Открываем ОСВ по счету 26, 20, формируем детализацию и перезаполняем статью расходов и аналитику, а не просто его проводим.
3. За месяц проще все документы "Распределение расходов на себестоимость продукции" пометить на удаление и в помощнике закрытия месяца создать массово новые.
