Админ
Принтер для пыльного цеха ☑
0 vfrcbv
30.04.19
Добрый день.
Посоветуйте надежный принтер для печати в открытом цеху (где постоянно пыль, частицы краски и т.п.).
Сам принтер будет использоваться для печати нарядов, поэтому должен быть быстрый.
Спасибо.
1 Кодер
30.04.19
Лазерник в внешнем контейнере с фильтром и повышенным давлением. Или термопринтер на рулоне, как в платёжных терминалах.
И хорошо бы "и т.п." зафиксировать, а то мороз-влажность-мокрые руки-грязь требуют разных решений.
2 vfrcbv
30.04.19
(1) а как повышенное давление создать?
3 vfrcbv
30.04.19
+(2) если можно примерное фотку этого решения с контейнером.
4 Fish
Посмотри что-то типа такого http://isup.ru/articles/15/9912/
5 Aleksey
30.04.19
чем вам Epson LX-1050+ не нравиться?
6 ice777
30.04.19
(0) Будку постройте в цеху для рабочего места.
У нас так сделано.
7 Fish
(5) Это же, емнип, матричник. А там скорость печати никакая.
8 ice777
30.04.19
(7) и ленточки менять часто.
9 Aleksey
30.04.19
(7) нормально со скоростью, будет мало тогда пусть ставят 2 Epson LX-300
10 Fish
(9) "нормально со скоростью" - Да ну, помню я эти принтеры прекрасно. Нет там скорости печати.
11 NorthWind
30.04.19
(7) если печатать в текстовом режиме шрифтами принтера - то скорость там очень даже ничего, правда, потребует переработки отчетов под этот механизм. А чтобы еще веселее печатало - можно вместо LX модели FX посмотреть.
12 Fish
+(10) Кстати, они к тому же вовсе не пылезащищённые.
13 NorthWind
30.04.19
мы юзали некоторое время такие принтеры. Радовало две вещи - во-первых, скорость, во-вторых, можно почти любой пипифакс вставлять. Например, тонкую писчую бумагу, которая копейки стоит, "ксероксная" не нужна.
14 Fish
(13) А неповторимый звук? :))
15 NorthWind
30.04.19
ну а не радовало и почему в конце концов отказались - это шум и печать быстрая только в текстовом режиме. С соответствующими ограничениями на использование стандартных отчетеров и на графику. ШК, например, им на листах так просто не напечатаешь, надо использовать встроенные в принтер (EPSON умел).
16 NorthWind
30.04.19
по существу (0) посоветую - соберите из алюминиевых конструкций кибитку с дверью и поставьте туда АРМ с принтером. Если в цеху есть лестница - можно сэкономить, оборудовав каморку под лестницей, как у папы Карло, перегородок минимум понадобится. И все, вопрос полностью решается.
17 Кодер
30.04.19
(2) Давайте от внешних условий отталкиваться.
Корпус я готов вырезать фанерный/стальной/композитный/стеклянный, давление - вентилятор с фильтром. Размер корпуса определяется по принтеру, тот - по формату и объёму отчётов и внешних условиям. Бюджет и срок определяется в конце и составляет от 1500 рублей (ящик под  бескорпусный термопринтер с кулером, 3 слоя сетки на входе).
18 Вафель
30.04.19
(6) будка не спасет, а просто чутка увеличит время до полногозапыления
19 Vstur
30.04.19
На складе и автобоксах несколько "миллионников" HPLJ 2055, условия - антисанитарные.
Надежность этой серии не идет ни в какое сравнение с нынешними принтерами.
Снят с производства.
Б/у всегда можно найти.
20 Demon_MSK
30.04.19
(15) Ну да, формы придётся дорабатывать.
Со штихкодом - да нет проблем. И эпсоны, и стары прекрасно его печатали.
Только вот изгаляться надо было, чтобы сначала секунд 10 печатать код вверху листа, а потом за 5 сек напечатать табличку псевдографикой.
(6) ИМХО это идеальное решение - будка с наддувом через фильтр.
21 Garykom
(17) Фильтр забьется, поменять-прочистить забудут, наддув упадет и принтер сдохнет.
22 Garykom
(0) Берите самые дубовые дешевые лазерники с минимумом механики и сменными фотобарабанами.
Предварительно разобрать и на все шестеренки пластиковые добавить смазки.
Еще поискать принтеры с дешевыми ремкомплектами запасных шестеренок.
23 Кодер
30.04.19
(21) Можно и автореверс на таймер сделать. И датчик давления. Всё определяется постановкой задачи либо опытной эксплуатацией.
24 Demon_MSK
30.04.19
(22) Угу, чтобы пыль получше прилипала, да?
25 Garykom
(24) "Molykote D-321R"
26 Garykom
(25)+ Есть аналог подешевле "Modengy 1001"
27 Смотрящий
30.04.19
(0) (22) дело говорит.
Был опыт испольования hp1606dn на мебельном производстве.
обернули стрейч-пленкой, лоток из обертки вырезали; сверху, на сканер кинули кусок мешка целлофанового.
Специально обученный чел дул баллоном в конце смены. два пшика.
помер от кривых действий мастера по замене роликов. ну и скрепка там была...
28 Сияющий в темноте
30.04.19
Наряды кому нужны?
может им это,планшеты на вайфае раздать,и с пылью бороться не надо будет,да и лесу меньше пострадает.
29 Garykom
(28) Сейчас у всех практически смартфоны, проще туда по электронке их или свою прогу.
30 Garykom
(29)+ Мы для всего подобного используем телеграмм со своей группой и пересылку сканов и прочих файлов.
В любой момент нашел и открыл
31 wt
30.04.19
(28) наряд- это документ, по нему будет начисляться зарплата. А так, решение верное. Систему документооборота привертеть, и на планшет исполнителям.
