Проблема при выгрузке данных из БП 3.0 ☑
0 Новичок10
17.05.19
Доброе утро.
Типовая конфигурация БП (незначительные изменения).
Типовая обработка выгрузки из ERP.
Бухгалтерию обновил до последней версии.
При выгрузке возникают ошибки почему-то. Что делать? В какую вообще сторону копать?
[url=https://ibb.co/LnRsvRJ][img]https://i.ibb.co/Ch8SW8M/1.png[/img][/url]
1 Новичок10
17.05.19
Картинка криво вставилась, извиняюсь. Кину просто ссылку на картинку https://ibb.co/LnRsvRJ
2 Масянька
17.05.19
(1) С валютой все нормально?
3 Новичок10
17.05.19
(2) С валютой никаких изменений не было. Все как в типовом варианте.
4 Новичок10
17.05.19
Ни у кого никаких вариантов?
5 Новичок10
17.05.19
Какие вообще могут быть проблемы с валютой, если в конфигурации все как в типовой бухгалтерии?
6 RoRu
17.05.19
попробуй из просто типовой выгрузи, может сама выгрузка косая
7 Масянька
17.05.19
(5) Что подразумевается - "в конфигурации все, как в типовой бухгалтерии"?
8 Новичок10
17.05.19
(7) Имеется ввиду, что если запускать сравнение-объединение с чистым последним релизом (3.0.70.41), то никаких измененных объектов не находит (вернее есть только новый добавленный справочник один)
9 Новичок10
17.05.19
(6) Буду пробовать это. Действительно, хоть найду очаг проблема - моя база или обработка выгрузки.
10 hhhh
17.05.19
(8) намекаете, что в типовой есть справочник "Номенклатура денежных документов"?
11 Новичок10
17.05.19
(10) В типовой есть справочник "Денежные документы", который имеет синоним "Номенклатура денежных средств". Если я все правильно понимаю. В моей базе все так же.
12 Новичок10
17.05.19
(11) *который имеет синоним "Номенклатура денежных документов". Опечатался
13 Масянька
17.05.19
(8) А я имела ввиду валюту в Предприятии.
14 Новичок10
17.05.19
(13) Я подразумевал что в конфигурация соответствует типовой БП (3.0.70.41). Это я выяснил посредством проведения операции сравнения объединения.
15 Новичок10
17.05.19
(13) А в самом предприятии справочник Валюты выглядит нормально.
16 hhhh
17.05.19
(15) справочник ДенежныеДокументы надо смотреть. А не Валюты. Покажи там, как валюта задана.
17 Новичок10
17.05.19
(16) Там вообще нет реквизита Валюта. Только ВидДокумента (перечисленияссылка.ВидыДенежныхДокументов) и Стоимость (число)
Сам справочник в предприятии выглядит тоже нормально.
18 Масянька
17.05.19
(15) Кодировка, наименование, прописи - аналогичны?
19 Новичок10
17.05.19
(18) Я не совсем Вас понял. Где аналогичны? В валюте или в денежных документах? И чему аналогичны?
20 Новичок10
17.05.19
(9) Попробовал. Из демо базы бухгалтерии все прекрасно выгружается. Без каких-либо ошибок. Какая-то проблема в данных, видимо. Какие могут быть варианты, как искать проблему?
21 Масянька
17.05.19
(19) Есть такой справочник "Валюты". В нем прописаны все используемые валюты. Вот там и стоит посмотреть соответствие.
22 hhhh
17.05.19
(20) вы нетиповой обработкой выгружаете, поэтому ошибки. вообще какая-то старая выгрузка, под КД 2.0. Где вы ее взяли? Такой не может быть между БП 3.0 и ЕРП.
