Расширение не переопределяет форму |
tabarigen
22.06.19
Создал новое расширение. Переопределяю сами формы, визуальные изменения не работают.. То есть к примеру добавляю кнопку или поле на форму, а их не видно.
Код из модулей формы успешно переопределяется.
Сервер перезапускал. Клиента запускаю с параметром \ClearCache
Лефмихалыч
22.06.19
вычисти кэш руками
не знаю случаев, когда бы \ClearCache чему-то помог
AlvlSpb
(0) Скорей всего переопределяет (раз уж отрабатывает код в модуле формы расширения). Может добавленное просто не влезает в группу?
tabarigen
23.06.19
Хрень какая то...
tabarigen
23.06.19
(2) да влезает все, расширение экрана 4к
Лефмихалыч
23.06.19
(3) ты кэш руками-то продул? Удали базу из списка и добавь опять - воспроизводится?
AlvlSpb
(4) При чем тут разрешение экрана? Есть форма, на ней группа. Ты пытаешься запихнуть реквизит в группу, но его настройки (ширина высота ) не позволяют добавить еще элемент. Хоть под микроскопом рассматривай (1000К), не будет там элемента
breezee
24.06.19
05:56
Может, кодом форма рисуется?
dmpl
24.06.19
07:40
(0) Расширение было сделано в этой же конфигурации? Попробуй обновить расширение формы.
SleepyHead
07:45
(0) безопасный режим, защита от опасных действий, включено?
Сияющий в темноте
24.06.19
Сделай стандартные настройки формы,т.к.очень вероятно,что все добавленное в списке изменения формы без галочки видимость-подобная фигня была,когда пользователю даешь права на то,на что у него раньше прав не было,и возможность добавить поля появляется,а вот не добавляются.
поэтому,в расширении лучше всего переопределить приСозданииНаСервере и сделать таи добавление из кода,тогда точно сработает.
tabarigen
25.06.19
(10) да, точно. Спасибо тебе большое. Сброс на стандартные настройки помогает в некоторых случаях.
Иногда вообще кнопка может появиться через полчаса сама по себе.
В общем я так и не понял механизма редактирования форм расширений в режиме конфигуратора..
tabarigen
25.06.19
(9) отключил все
tabarigen
25.06.19
(6) думаю не в этом дело. Так как когда в конфигураторе нажимаю ctrl+P (проверить форму, добавленное мною поле видно)
tabarigen
25.06.19
В общем пока помог совет в (10) сброс формы до стандартных настроек
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
