Выбор протокола синхронизации ☑
0 PaulSeiziger
09.07.19
Привет!
Подскажите, самое оптимальное решение для моей ситуации:
Имеем несколько 1С, с которыми должна взаимодействовать наша программа (на Java).
Программа должна добавлять, изменять и удалять контрагентов в этих базах, а также уметь выводить списки этих контрагентов и выставлять счета (с возможностью отправки на печать и сохранения в PDF).
Какой протокол взаимодействия для этого лучше использовать?
В данный момент использую odata. Мне не нравится то, что приходится выгружать всё, что есть в каждой из баз, чтобы узнать, были ли изменения. Также в данный момент я не понимаю, как мне проверять удаление элемента на стороне 1С (есть DeletionMark, но я банально могу не успеть отследить его изменение, если будет вызвана процедура очиски помеченных на удаление элементов).
Я думаю заменить odata http-сервисом. Удачное ли это решение? Какие подводные камни могут быть? Или вообще синхронизироваться как-то иначе?
1 Лефмихалыч
09.07.19
http-сервис на стороне 1С поднять
страданий с удалением не понял. Расскажи подробности.
2 PaulSeiziger
09.07.19
(1) Я думаю, что поле DeletionMark в Odata - это, по сути, пометка на удаление. Сканирование обновлений я выполняю раз в 15 минут, при этом запрашивая все сущности (возможно, есть способ составить условие, чтобы этого не делать?). Если в моей базе уже присутсвует эта сущность, то я заменяю ее данными из 1С. Что, если в этом 15-минутном интервале произойдет пометка на удаление и вызов процедуры очистки помеченных на удление элементов? Я в таком случае просто не получу никакой информации об этой сущности и, соответсвенно, не применю изменений к своей базе.
3 Dotoshin
09.07.19
(2) Если суть задачи в синхронизации данных между 1С и вашей программой, то есть смысл использовать планы обмена. В плане обмена регистрируются все произошедшие изменения. Вам нужно каким то образом получать эту информацию из плана обмена и синхронизировать данные в своей программе. Далее в плане обмена нужно удалить синхронизированные элементы.
Это можно сделать разными способами. Все зависит от конкретной ситуации.
4 Вафель
09.07.19
может стоит рассмотреть 2х сторонний обмен?
когда 1с сама инициализирует обмен с вашей прогой?
5 Dotoshin
09.07.19
(4) Тут вопрос в том как его программа будет давать ответ.
6 Вафель
09.07.19
(5) как нужно будет так и будет давать.
сами же пишут
7 Garykom
(0) Имхо лучшее решение в вашей ситуации это нанять хорошего программиста 1С.
Потому что задачу которую вы пытаетесь решить через одно место, легко и просто решается о стороны 1С.
8 Лефмихалыч
09.07.19
(2) а на какой пень ты к себе складируешь эти данные? Чтобы половчей потом позатрахиваться с удалениями вот этими или под этим есть какое-то еще логическое обоснование?
9 PaulSeiziger
09.07.19
(8) Потому что не все сущности, создаваемые через эту программу, должны синхронизироваться с 1С. Некоторые должны быть доступны только для локального использования.
10 PaulSeiziger
09.07.19
(3) Спасибо, постараюсь поискать в этом направлении. Посоветуете какой-нибудь ресурс?
11 LLeonidov
09.07.19
(2) какое же похвальное стремление.
Все что нужно сделать это на стороне 1с использовать план обмена и после успешной записи объектов в "программе" сбрасывать признак изменения этих объектов в 1с.
Если объект окончательно удалят из базы. То со стороны 1с в таблице изменений все равно есть УИД этих удаленных объектов. Лично мне для целей обмена нравятся http сервисы, но это не важно.
12 Dotoshin
09.07.19
(9) Тогда тем более не понятно.
13 LLeonidov
09.07.19
(10) первая же ссылка в поисковике :) отличная статья. http://catalog.mista.ru/public/899200/
14 LLeonidov
09.07.19
+(13) http://catalog.mista.ru/public/899200/ извиняюсь не та ссылка
15 Dotoshin
09.07.19
(10) вот для примера https://programmist1s.ru/planyi-obmena-1s/
В общем гугли план обмена 1с. Статей полно
16 Garykom
(14) Кроме планов обмена, можно просто подписку в 1С на нужные объекты.
Боюсь от планов обмена у программера на Java будет завихрение кое чего.
17 Dotoshin
09.07.19
(16) Можно позвать на помощь программиста 1С,чтобы не было завихрений. Базы 1С кто-то обслуживает же....
18 bolero
09.07.19
(2) Плюсую за план обмена.
У меня стоит задача некоторого обмена информацией между совершенно разнородными базами (это никоим разом не синхронизация), пришел к выводу, что проще всего завести узлы обмена.
Жаба пусть приходит, забирает XML с сообщением, оттуда дергает только то, что ей нужно, а в ответ пустую XML "сообщение принято".
На мой взгляд, завихрений будет значительно меньше, чем с подписками.
19 Garykom
(18) думаешь так просто на java создать пустую xml по формату 1С?
20 Лефмихалыч
09.07.19
21 bolero
10.07.19
(19) иногда люди пытаются решить задачу академическим методом вместо прагматического. У тебя в голове уже наверняка завертелись всякие Factory, Builder, XSI, namespaces, а достаточно текстового шаблона, куда только номера сообщений подставлять.
Разбор XML на жаве - не сложнее, чем на любом другом языке кроме 1С и лиспов всяких, для жавы XML - родненький формат.
