Программные лицензии -вопрос как настроить ☑
0 e053nk
20.09.19
07:56
Читал много в интернете информации , но конкретного решения не нашел(Скорее не понял как эту информацию применить к своей ситуации). Поэтому спрошу здесь.
Приобрели основную поставку БП (аппаратный ключ) и 5 лицензий программных. База данных файловая, обычные формы, отраслевая конфигурация Раруса. Всего работало -4 человека. Работа по сети.Лицензии 5 пользовательские были активированы как комплект однопользовательских лицензии. Т.е. на каждый комп активировали свой. Сейчас появилась потребность подключить еще одного человека , но уже по RDP. Подключение будет осуществляться на тот же комп, где уже работает локальный пользователь. Т.е. на компе будут работать 2 человека одновременно. Сейчас при подключении RDP при попытки  запуска выдается сообщение о не найденной лицензии 1с.
Серверов никаких в сети нет,все очень просто и бюджетно.
Совокупно имеем один свободный пин программной лицензии и ключ USB основной поставки.
Вопрос: как прописать (и вообще это возможно?) лицензию для запуска 1с через RDP  для одного пользователя?
1 seevkik
20.09.19
Если на сервере терминалов не включать 1с и зайти через RDP лицензию запросит?
2 seevkik
20.09.19
08:02
При установке программной лицензии задается вопрос с доступностью лицензии только этому пользователю или всем на этом компьютере
3 e053nk
20.09.19
(2) Да я даже не помню был такой запрос или нет-несколько месяцев назад активировали лицензию для локального пользователя.
(1) нет там никакого сервера терминалов, на рабочей станции обычной всеэто пытаются сделать
4 Звездец
20.09.19
(0) активируй через конфигуратор на этом пк
5 e053nk
20.09.19
(4) Так уже активирована одна лицензия для локального пользователя. Мне для  удаленного пользователя как активировать новую лицензию -зайти удаленно и использовать оставшийся пин код свободный?
Это процесс не убъет лицензии вообще на этом компе-вроде как  при наличии двух фалов лицензии *.lic в одном месте -обе становятся не рабочимм?
6 belav1982
20.09.19
Отпишите, как вопрос решится, интересно
7 Winnie Buh
(5) >при наличии двух фалов лицензии *.lic в одном месте -обе становятся не рабочимм?
это происходит в случае, если обе лицензии были получены из одного однопользовательского комплекта
на терминальном серваке можно все пять лицензий из пятипользовательского комплекта сложить в одну папку
8 fisher
20.09.19
Желательно бы веб-сервер поднять и рабтать через него. Либо всех в терминал загнать.
Тогда и лицензии будут раздаваться единообразно и база будет защищена от сетевых сбоев.
9 Cyberhawk
20.09.19
"подключить еще одного человека , но уже по RDP. Подключение будет осуществляться на тот же комп, где уже работает локальный пользователь" // В папку этого пользователя помести лицензию
10 Cyberhawk
20.09.19
*пользователя ОС
11 alexela
20.09.19
(0) А USB ключ основной поставки - это тоже лицензия рабочего места?
Если в комп, к которому подключается RDP сеанс, воткнуть USB ключ. Единственное дальше не знаю, как реализовать возможность RDP сессии использовать лицензию USB ключа.
А как вы организовываете RDP? Вроде бы же при подключении RDP сессии сеанс локального пользователя будет блокироваться? или вы патч используете?
12 Winnie Buh
(11) вот как раз в этот комп втыкать USB не нужно
