Вывод отбора на простую форму ☑
0 komstr
20.09.19
Доброе утро. Подскажите пожалуйста,
с простыми формами немного плаваю.
Необходимо вывести отбор на форму, табличное поле вывел. И понимаю как в пользовательском режиме добавить отбор, но
так форма отчёт внешняя, то каждый раз при выходе из отчёта настройки пропадают. Как в конфигураторе добавить настройки дат для отбора, чтобы при открытии они всегда отображались.
Заранее благодарен за ответы.
1 ДенисЧ
20.09.19
При закрытии сохраняй, при открытии восстанавливай.
Пример смотри в УниверсальномОтчете из типовых
2 komstr
20.09.19
(1) А можно подробней?
3 ДенисЧ
20.09.19
(2) Отчёт уже посмотрел? )))
4 komstr
20.09.19
(3) Посмотрел, но как то не дошло что сделать(
5 kda26
20.09.19
// Работа с настройками формы
Процедура ВосстановитьНастройки() Экспорт
    КлючОбъекта = ЭтотОбъект.Метаданные().ПолноеИмя();
    КлючНастроек = КлючОбъекта;
    ОписаниеНастроек = КлючОбъекта;
    Значение ="";
    ИмяПользователя = "Обмен";
    ЗначениеНастроек = ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекЗагрузить(КлючОбъекта, КлючНастроек, Значение, ОписаниеНастроек, ИмяПользователя);
    Если ТипЗнч(ЗначениеНастроек) = Тип("Соответствие") Тогда
        ЗначениеИзНастройки = ЗначениеНастроек.Получить("ТаблицаЗначений");
        ЗначениеИзНастройки1 = ЗначениеНастроек.Получить("ТаблицаЗначений1");
        ЗначениеИзНастройки2 = ЗначениеНастроек.Получить("ТаблицаЗначений2");
        ЗначениеИзНастройки3 = ЗначениеНастроек.Получить("ТаблицаЗначений3");
        ЭтотОбъект.УчетнаяЗаписьАвтоматическойОтправкиОтчета = ЗначениеНастроек.Получить("УчетнаяЗаписьАвтоматическойОтправкиОтчета");
        Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеИзНастройки) Тогда
            ЭтотОбъект.АдресаРассылки.Загрузить(ЗначениеИзНастройки);
        Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеИзНастройки1) Тогда
            ЭтотОбъект.ИсклДоговоры.Загрузить(ЗначениеИзНастройки1);
        Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеИзНастройки2) Тогда
            ЭтотОбъект.ПорядокФилиалов.Загрузить(ЗначениеИзНастройки2);
        Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеИзНастройки3) Тогда
            ЭтотОбъект.ПорядокПродукции.Загрузить(ЗначениеИзНастройки3);
Процедура СохранитьНастройки() Экспорт
    Значение ="";
    Настройки = Новый Соответствие;
    Настройки.Вставить("ТаблицаЗначений", ЭтотОбъект.АдресаРассылки.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("ТаблицаЗначений1", ЭтотОбъект.ИсклДоговоры.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("ТаблицаЗначений2", ЭтотОбъект.ПорядокФилиалов.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("ТаблицаЗначений3", ЭтотОбъект.ПорядокПродукции.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("УчетнаяЗаписьАвтоматическойОтправкиОтчета", ЭтотОбъект.УчетнаяЗаписьАвтоматическойОтправкиОтчета);
    ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить(КлючОбъекта, КлючНастроек, Настройки, ОписаниеНастроек, ИмяПользователя );
6 komstr
20.09.19
Ещё один важный момент, собирается отчет на скд, при отсутствии отбора собираются все поля как надо, но если поставить отбор по дате, то исчезают поля должностей, но оно и понятно, работа отбора правильно так как в поле дата у должности пустое значение,может подскажите как сделать, чтобы поля должности тоже отбирались. А нужна возможность отбора по датам.
https://prnt.sc/p8k9w4
Отчёт собран объединением по этому так выходит.
Я ещё не долго программирую, поэтому заранее извиняюсь за дурацкие вопросы
7 komstr
20.09.19
Что то с отбором никак не придумаю
