1С вылетает или запускается не с первого раза.
Ø (Фрэнки 20.11.2019 10:12)
0 vv2304
14.11.19
Базы файловые, работают через RDP
Стояла платформа 8.3.12 какая-то. Попросил админа, т.к. у меня нет прав, чтобы поставил 8.3.13.1513 х86.
HASP LM не установлен.
Нормально доходит до выбора баз. Далее один пользователь заходит нормально, второй заходит и секунд через 10 вылетает без видимых причин.
А иногда и первому приходится раз 5-6 запускать, не доходит до авторизации.
Базы полностью типовые БП 3 и ЗУП 3, даже никаких расширений нет.
Как отловить причину ?
1 vv2304
14.11.19
На старой платформе та же фигня была.
2 palsergeich
14.11.19
(0) Если платформа не ломаная -то скорее всего надо покрутить сосочки админу, ИМХО проблема на его стороне.
3 vv2304
14.11.19
Добавлю.
Мне админ сегодня сделал учетку под которой я и искал причину. У остальных пользователей все то же самое.
4 palsergeich
14.11.19
(3) Платформа ломаная или нет?
5 vv2304
14.11.19
22:48
(4) Не знаю, если честно. Ставил то не я.
Но у клиента 100% купленная с доп.лицензиями на 5 пользователей с аппаратной защитой.
Даже действующая подписка на ИТС есть :)
6 HeKrendel
14.11.19
(5) Тебя про другое спросили
7 vv2304
14.11.19
Я вообще создал новую базу из шаблона-демо. Из нее тоже выкидывало.
8 HeKrendel
14.11.19
Не то что куплено, а что реально стоит
9 vv2304
14.11.19
22:51
(6) Про это я и написал
"Не знаю, если честно. Ставил то не я."
10 vv2304
14.11.19
22:51
Хотел бэкбас.длл к себе перебросить, проверить, а нифига, запрет на копирование.
11 palsergeich
14.11.19
22:53
(10) 13 уже бекбасом не ломается
12 vv2304
14.11.19
(11) ломается
13 palsergeich
14.11.19
(11) точнее там даёт зайти и постоянно выкидывает с ошибкой нарушения целостности.
Как реагирует платформа на эмулятор хаспа после патча защиты я не знаю
14 vv2304
14.11.19
хотя фиг его знает, указывается папка бин. Я и думал, что бэкбас патчится
15 vv2304
14.11.19
(13) Ага, встречал. Но здесь тихо, молча, без сообщений закрывается.
16 vv2304
14.11.19
И не через несколько минут, а секунд через 10
17 palsergeich
14.11.19
(14) ты это узнай платформа стоит ломана или нет.
Если ломаная то увы.
Если не ломаная, то скорее всего админ что то навертел
18 sitex
(0) В винде Просмотр событий тоже не чего не показывает ?!
19 vv2304
14.11.19
Передо мной там копался другой админ (мой знакомый), ничего криминального не нашел.
20 ГдеСобака Зарыта
14.11.19
23:22
Последние релизы БП предназначены для использования с платформой не ниже 8.3.13.1809. Рекомендованные 8.3.15.1656
Может попросить админа обновить платформу еще раз?
21 ЧессМастер
14.11.19
23:53
Попробуй переставить платформу. Недавно поймали у одного юзера вылеты из 1С. После переустановки платформы все ушло.
22 vv2304
15.11.19
(20) На 1513 не ругается, у других стоит такая. Да и ломаные работают без вылетов. Но все равно попробую 1656
(21) Попробую уговорить админа поставить 8.3.15.1656
23 vv2304
15.11.19
От винды зависеть может ?
Стоит Windows Server 2003
24 Сияющий в темноте
15.11.19
была такая история с розницей-вылетала при запуске.
нагуглил,что нужно поменять имя компьютера-если оно 4 латинских буквы,то все в порядке,если больше или буквв нелатинские,то вылетает без обьявления причин.
видимо,ктото буфер забыл ввделить,т.к.4 байта,это регистр процессора.
25 dka80
15.11.19
Платформа ломаная. Переставляйте и ставьте ключи нормально. Ну либо есть еще вариант, о котором здесь говорить вслух непринято
26 dka80
15.11.19
(20) к концу года на 8.3.14 переведут без режима совместимости
27 vv2304
15.11.19
(24) Читал но там вроде не файловая база была ? Или же по сети работали.
(25) Когда ломаная, тогда сообщение выскакивает ведь. Что-то о нарушении целостности
28 hhhh
15.11.19
(20) гоните,
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версия 3.0.74.51
Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.12.1685.
29 hhhh
15.11.19
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3, версия 3.1.11.153
Внимание! Текущая версия конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.12.1440.
30 hhhh
15.11.19
(27) так что верните 8.3.12 и не парьтесь.
31 K1RSAN
15.11.19
(11) Ну чем-то точно ломается. Недавно видел ломаную как раз 8.3.13.1513. Вроде даже на торренте спокойно лежит
32 K1RSAN
15.11.19
(31)+ Надеюсь я ничего не нарушил случайно?
33 vv2304
15.11.19
похоже, что проблема из-за работы 8.3 на сервере 2003.
Попробуем платформу локально, в скорости думаю, что не потеряем т.к. через тонкого клиента.
34 vv2304
15.11.19
Не знаю, может так и должно быть ?
В сведениях о программе написано, что лицензия программная.
В настройках запуска стоит галка "использовать аппаратную защиту".
Если ее снять, то все равно запускается.
35 vv2304
15.11.19
Вернее не так: если стоит программная лицензия, а в настройках аппаратная, то запускаться не должно ?
36 palsergeich
15.11.19
(31) Я не сказал что не ломается вообще, просто старые кряки не работают.
37 belav1982
16.11.19
(27) Было, что выкидывало через несколько минут работы без сообщения о нарушении целостности, как раз, как выше писали старый кряк "криво" сломал.
38 vv2304
16.11.19
Проводил эксперименты.
Два сеанса одной базы запускаю, нормально. Третий запускаю, выкидывает через несколько секунд.
Убрал полнотекстовый индекс, теперь могу запустить 5 сеансов. Запускаю 6-й, выкидывает.
39 ГдеСобака Зарыта
16.11.19
(28) Ну не то чтобы я гоню. У меня просто КОРП стоит и к ней в описании еще с 69 релиза пишут не ниже 8.3.13.1809. Не подумал, что Проф и КОРП разные платформы просят.
40 vv2304
16.11.19
22:30
Странно, перезагрузил сервер, уже 13 баз без проблем запустил, гоняю закрытие месяца, перепроведение документов .....
Без вылетов уже 1.5 часа.
41 vv2304
16.11.19
Неужели вся проблема была в том, что в настройках запуска стоит галка "использовать аппаратную защиту" при том, что была установлена программная лицензия ?
42 vv2304
18.11.19
Сегодня все пользователи поснимали "использовать аппаратную", а один фиг вылетает 1С.
Не пойму, что за фигня.
И вообще, если программная лицензия, то должна ли 1С запускаться с галкой "испльзовать аппаратный ключ защиты" ?
43 cons24
19.11.19
(42) Должна. Если флаг стоит - то "можно искать usb-ключ, а потом софтовую лицуху". Если галки нет - то "искать только софтовую лицуху".
44 cons24
19.11.19
Тебе уже в (18) задавали вопрос про просмотр событий - там должны быть падения 1С. Ну и выложи сюда.
45 cons24
19.11.19
И какая конфа? Отраслевка какая-нибудь с ключем Катран?
46 vv2304
19.11.19
(44) Не было прав, не мог посмотреть. Сейчас дали права, посмотрел, вот что там
Ошибка приложения 1cv8c.exe, версия 8.3.15.1656, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.5583, адрес 0x0004f183.
или
Отчет об ошибке постановки в очередь: ошибка приложения 1cv8c.exe,
Конфигурации типовые БП 3.0 и ЗУП 3.1
47 Смотрящий
20.11.19
06:11
(0) Установлен и работает онлайн патчер iccs (в службах виден как Intel(R) Integrated Clock Controller Service)
Недели три как нормально не работает - винда качнула какое то обновление и начались вылеты.
Пропатчить нормально или поставить наконец уже лицензии.
48 vv2304
20.11.19
07:44
(47) Глянул, нет такой службы.
Думаю все же, что там программная лицензия. Когда патчишь, пишет, что аппаратный ключ
49 Мимохожий Однако
20.11.19
Попробуй включить технологический журнал. Там много чего будет написано
50 Vstur
20.11.19
(1) если и раньше так было, то что сейчас-то встрепенулись-то ?
51 Гость из Мариуполя
20.11.19
Я не пойму, куда смотрят модераторы и почему тут обсуждают, как заставить работать патченую платформу после обновлений винды.
В (5) русским по-белому сказано "у клиента 100% купленная с доп.лицензиями на 5 пользователей с аппаратной защитой. "
С АППАРАТНОЙ! Карл!
А дальше автор начинает нести всякую ахинею про программную защиту, про "снял галочку с аппаратной защиты", а в (0) вообще сказал - "HASP LM не установлен". И при этом 1С все равно работает, вот собака. :)
При этом в (34) сказано - "В сведениях о программе написано, что лицензия программная. "
Вывод - либо в (5) ложь, либо если в (5) истина, то тогда 1С патченая. Точнее, не патченная (не ломаная), а стоит эмулятор.
