Оператор ВЫБОР в условии запроса ☑
0 seraf
06.12.19
Подскажите, если у меня есть ВЫБОР на дату поля запроса (NULL заменяю датой документа) и в условии нужен отбор по этой дате. Поместив в ГДЕ конструкцию ВЫБОР, скорость не упадет до уровня как будто я анализирую все поля?
1 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(0) про null и дату документа не понятно,ну а в конструкции ГДЕ много раз применял ВЫБОР КОГДА ТОГДА и тормозов не видел
2 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(0) если смущает null создай пакет запросов в первом запросе заменяй null в втором делай отбор из ВТ
3 seraf
06.12.19
ну это нормально если поле запроса получается через ВЫБОР и условие на него накладывать с тем же оператором
мне что-то глаз режет, но оно нужно для связи с документом на лету
4 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(3) выкладывай запрос
5 scanduta
06.12.19
(0) разве что на очень больших объемах, в общем то не особо критично
но правильней будет поместить в ВТ
6 seraf
06.12.19
ВЫБРАТЬ
    ТЧДокумента.Ссылка КАК Ссылка,
    ТЧДокумента.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    ТЧДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ТЧДокумента.УникальныйИдентификатор
    РСУслуги.Коэффициент КАК Коэффициент,
    ВЫБОР
        КОГДА РСУслуги.ДатаИВремя = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
            ТОГДА ТЧДокумента.Ссылка.Дата
        ИНАЧЕ РСУслуги.ДатаИВремя
    КОНЕЦ КАК ДатаИВремя
ИЗ
    Документ.Заказ.Услуги КАК ТЧДокумента
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Услуги КАК РСУслуги
        ПО ТЧДокумента.УникальныйИдентификатор = РСУслуги.УникальныйИдентификатор
ГДЕ
    ТЧДокумента.НомерСтроки.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
////такое сильно смущает
И
    (ВЫБОР
    КОНЕЦ) МЕЖДУ &ДатаНач и &ДатаКон
7 Fragster
(6) это будет тормозить
8 seraf
06.12.19
да объем большой, мне точно надо чтобы условие по дате сразу резалось, а не выполнялось как полный запрос с фильтром в конце
9 seraf
06.12.19
(7) а как тут быть?
10 Fragster
объединение двух запросов
11 seraf
06.12.19
(10) каких двух запросов? у меня таких как в примере еще несколько паравозиком объединяется по другим документам с аналогичными условием ГДЕ
12 FIXXXL
06.12.19
(8) оно уже как "полный запрос с фильтром в конце" работает
13 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
где же null ? )
14 Fragster
один с РСУслуги.ДатаИВремя = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0) другой с РСУслуги.ДатаИВремя <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
15 seraf
06.12.19
(12) мне тоже так кажется. а как перефразировать чтобы Дата РС выступала условием отсечения строк ТЧ и при этом еще и заполнялась согласно ВЫБОР
16 seraf
06.12.19
(13) когда пустая дата у РС, подменяется на дату документ, это имел в виду
17 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(16) пустая дата не null иначе можно было бы использовать ЕСТЬNULL что и хотел предложить а тут пустые даты ))
18 seraf
06.12.19
(14) пока не очень уловил, сделать две таблицы РС, одна с заполненной датой, вторая с пустой, на этом мысль обрывается)
(17) да пустая дата..
19 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(11) ну и пиши ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ между запросов сколько нужно раз главное что бы поля в ВЫБРАТЬ были одинаковыми
20 seraf
06.12.19
проще говоря мне в запросе нужен отбор по дате регистра или по дате документа, если первая пустая. и чтобы это быстро работало в случае маленького интервала, а не перебирались все таблицы.
(19) да я то написал, проблема в том что ВЫБОР в ГДЕ делает запрос полным (вроде как)
21 НЕА123
06.12.19
нельзя засунуть условия ГДЕ в ПО?
22 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(20) как я понял от ВЫБОРА в ГДЕ можно избавится (14) у тебя будет по два объединенных запрос в одном будет ГДЕ = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0) в другом <>
23 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(21) у тебя есть консоль запросов ?
24 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(21) вопорос не к вам случайно тыркнул он для (20)
25 seraf
06.12.19
(21) в СКД делаю, куда засунуть?
(22) и что получится, первый запрос соединяет ТЧ с РС в котором только заполненные даты РС, отбор по ней, второй отбор соединяет ТЧ с пустыми датами РС, отбор по датам ТЧ
и эти два быстрее будут? ну попробую, возможно, мерси..
(23) есть)
26 НЕА123
06.12.19
И
И
    (ВЫБОР
27 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Ссылка КАК Ссылка,
    ВТ.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    ВТ.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВТ.УникальныйИдентификатор
    ВТ.Коэффициент КАК Коэффициент,
    ВТ.ДатаВремя   КАК ДатаИВремя
ИЗ ВТ КАК ВТ
ГДЕ ДатаИВремя МЕЖДУ ДатаНач И ДатаКон
вот так точно будет норм
28 seraf
06.12.19
(27) какой же там норм будет, если я сначала считаю все данные, что займет кучу времени
по рецепту (22) пока пробую переделать
29 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
ограничь с низу в первом запросе за последние допустим два года или три или четыре 1млн строк будет для sql доли секунд
30 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(28) тебе же не нужны данные 10 летней давности если они есть конечно
31 seraf
06.12.19
(29) да фиг там, я до этого тему создавал, аварийно отчет падает при 300к строк и работает пару часов, вроде только с отбором работать будут
32 seraf
06.12.19
всё, вроде норм работает отбор по датам, спасибо за помощь)
