Конвертация 2.1. Перенос кодов справочников. ☑
0 alpack
12.02.20
Добрый день!
Пытаюсь сделать перенос из УТ 10.3 в БП 2.0
Подскажите как настроить Правило Обмена Данными чтобы код справочника переносился из источника в приемник, а не создавался в приемнике автоматически?
1 ДенисЧ
12.02.20
Ты правила с нуля создаёшь? Так пропиши ПКС для кода...
2 d4rkmesa
12.02.20
(0) Код - > Код
3 yurikmellon2
12.02.20
(1) ПКС = Пулемёт Калашникова СтанкОвый?
4 Aleksey
12.02.20
(3) Это типа решил показать какой ты умный? Вышло не очень, так как те кто знает КД тот поймет что такое ПКС, а остальные просто выставляют себя идиотом показывая свою безграмотность
5 ДенисЧ
12.02.20
(3) "Передняя крестообразная связк"
6 welwel
12.02.20
Конечно в данном контексте это Перенос Кода Справочника (3)
7 alpack
12.02.20
(1) ПКС для кода есть. Но почему-то при загрузке в базу приемник код создается в базе приемнике.
8 alpack
12.02.20
(7) я пытаюсь внести изменения в типовое правило, которое используется при обмене данными
9 Aleksey
12.02.20
(7) в xml Файлики он есть (в файле с выгруженными данными). После загрузки не очищаеться?
10 Aleksey
12.02.20
И что за справочник, может быть в источнике это не код а что то другое
11 yurikmellon2
12.02.20
(4) как уж вышло, зато теперь знаю, что такое ПКС в контексте КД
(6) спасибо, добрый человек
12 welwel
12.02.20
(7) Если генерация кода вовсе не требуется, то ее лучше отключить в ПКО, есть соответствующий флажок.
Тогда, если не отработает ПКС, будет просто пустой код.
13 alpack
12.02.20
(9) xml файл знаю как посмотреть, так загрузка идет напрямую в базу
(10) Контрагенты
Пробовал прописывать в ПКС Код в ОбработкеПередВыгрузкой Значение=Источник. Результат Выгружается пустой код. То есть элемент справочника создается с пустым кодом
14 alpack
12.02.20
(13) xml файл НЕ знаю как посмотреть, так загрузка идет напрямую в базу
15 alpack
12.02.20
(12) А как быть тогда с кодом из базы источника?
16 welwel
12.02.20
(13) в ПКС тогда уж писать Значение = Источник.Код
17 alpack
12.02.20
(10) В источнике и приемнике длина и тип кода совпадают
18 alpack
12.02.20
(16) Так тоже пробовал
19 welwel
12.02.20
(15) Пустой код в приемнике в таком случае - свидетельство, что не отработало, как надо, ПКС
20 alpack
12.02.20
(19) вот в этом проблема, я зашел в тупик и не знаю куда дальше копать
21 alpack
12.02.20
22 welwel
12.02.20
(16) можно попробовать добавить после этого что-то вроде Сообщить(Значение)
или, например, Сообщить(ТипЗнч(Значение)) и т д
тупика здесь и близко нет)
23 welwel
12.02.20
(21) Источник СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11" ВерсияКонфигурации="11.4.2.109"
С учетом (0) интрига та еще))
24 alpack
12.02.20
(23) странно
25 welwel
12.02.20
так и до приступа булемии недолго довести местных телепатов))
26 alpack
12.02.20
(23) насколько я понял это не влияет на работу правила, а откуда появился такой синоним для меня загадка. посмотрел в свойстве конфигурации там 10.3
