Админ
Wi-fi: Теряются пакеты
0 Stim
08.04.20
Ноутбук подключен к домашней сети по Wi-fi.
Скорость интернета просто никакая, хотя канал достаточно хороший. Пробовал даже всё отключать, оставив только ноут - без изменений.
Пингую яндекс - половина пакетов потеряны(превышен интервал), половина доходят, со средней скоростью 30мсек.
Другой ноут стоит рядом - на нем все норм, а первый глючит.
Куда копать?
1 ДенисЧ
08.04.20
У соседей посмотри, может, у них излишек...
2 Kuzmich123
08.04.20
(0)поиграйся каналами, поменяй частоту с 2ю4 на 5 и обратно
3 Александр_
Тверь
08.04.20
Да все очень просто. Все сидят дома и все юзают Wifi. Переходи на 5ГГц, там пока не так тесно.
4 NorthWind
08.04.20
(0) поставьте на смарт приложение, которое показывает загрузку каналов, например Wi-Fi Analyzer, и посмотрите загрузку сети. Если сеть 2.4, то очень вероятно что (3). Можно попытаться вручную поиграться каналами, выбрав более свободные. Но при полосе пропускания в 40 МГц это, во-первых, будет не так-то легко, во-вторых, через некоторое время все равно кто-нибудь влезет. Лучше всего перейти на 5 ГГц, там емкость существенно больше и доступных каналов больше.
5 NorthWind
08.04.20
Если сеть не забита, а работает тем не менее плохо - проверяйте конденсаторы на плате роутера и в его блоке питания. Возможно, потеряли емкость и из-за этого роутер плохо кушать...
6 dezss
08.04.20
(0) А второй, небось, на 5 ГГц работает?)
7 Stim
08.04.20
(5) так все остальные устройства нормально работают, только 1 ноутбук тормозит
8 Stim
08.04.20
(6) как проверить?
9 timurhv
08.04.20
10 Противный
08.04.20
(0) открою секрет: в большей части буков вайвай=блютуз модуль съемный... что мешает при наличии рук поменять его и проверить... а так может банально антенна из гнезда выпала/провод перетерся... (сами антенны обычно в крышке рядом с матрицей стоят).
11 Stim
08.04.20
(10) если б что-то выпало или перетерся провод - он вообще бы не работал, разве нет?
12 Stim
08.04.20
проверил Wi-Fi Analyzer - все сети в округе на 2,4
13 dezss
08.04.20
(8) Ну у меня в веб-морде роутера видно, кто на какой частоте работает.
14 Противный
08.04.20
(11) вот как раз так бы и работал... антенн обычно две, на одной вполне может работать... глюки начинаются если одна "замыкает" или волновые характеристики сильно меняет, тогда и модули передатчика/приемника начинают подглюкивать...
15 Stim
08.04.20
Может быть, что из-за кривого драйвера wi-fi на ноутбуке такая нестабильная работа?
Удаляю устройство, добавляю заново - работает как часы. Через час начинает терять пакеты..
16 arsik
(11) Неа. Он просто будет работать хуже. У меня так антенна на компе накрылась, все не мог понять куда скорость делась.
Для начала зайди на сайт производителя и качни последние драйвера на вайфай сетевую карту.
17 NorthWind
08.04.20
(15) попробуйте обновить драйвер. Хотя судя по всей имеющейся информации, проблема скорее в самом модуле. Если у вас в распоряжении есть несколько буков, можно просто попробовать с заведомо рабочей машинки поставить - они обычно съемные, и посмотреть на поведение.
18 NorthWind
08.04.20
если модуль после включения работает нормально, а в дальнейшем начинает барахлить, то это очень похоже на аппаратную проблему самого модуля, например пропадание контакта на поверхностном монтаже при нагреве каких-то элементов.
19 Builder
08.04.20
При замене модуля рекомендую выяснить нет ли в вашем ноуте белого списка WiFi модулей, и такое бывает.
20 Garykom
1. Загрузиться с линукс лайв
2. Подключиться к wifi
3. Проверить это ноут на том же роутере в той же wifi
4. Проверить этот же ноут на другом роутере совсем в другой wifi сетке
5. Сесть и подумать
