NATS Streaming еще никто в проде не юзал? В режиме Durable | ☑ | ||||||||||||||||||||||||
Garykom
Собственно изучаю аналоги/замены RabbitMQ прочих кафок
Вроде как режим хранения сообщений можно в памяти, на диске или mysql/postgres |
Сияющий в темноте
27.06.20
любая стстема обмена сообщениями-это отдельное приложение,которое еще и администрировать и намтраивать нужно,а для 1с это все часто из пушки по воробьям.
Garykom
00:21
(1) Таки на 1С есть уже система обмена сообщениями своя?
craxx
28.06.20
02:46
(2) сервер взаимодействий же.
Garykom
05:02
(3) Это немного не то.
Речь про https://ru.wikipedia.org/wiki/Очередь_сообщений Аля https://ru.wikipedia.org/wiki/Брокер_сообщений |
pechkin
28.06.20
имеет смысл когда 1 ко многим.
а 1к1 не очень. ибо отлаживать сложнее |
pechkin
28.06.20
например такую схему
выгружается с ошибкой. в очередь встало норм. загрузилось с ошибкой - нужно эту ошибку передать назад в источник |
pechkin
28.06.20
в 1с схеме источник ждет подтверждения. в а очереди ничего не ждет
Сияющий в темноте
28.06.20
очередь сообщений нужна,чтобы сообщение 2 не пришло раньше 1
для 1с,как раз,лучше наоборот,если придет 2,то 1 можно отбросить. а брокер сообщений-это отдельная программа,которая их доставляет, в том числе и обеспечивая очередность,а также давая некоторую гарантию доставки. |
Garykom
(8) >если придет 2,то 1 можно отбросить
Неа именно очередь потому что одно сообщение содержит у меня обычно один объект, который после записи надо разослать в другие базы. |
Garykom
(7) Гарантированная доставка решает, в жпо подтверждения.
Это совсем отличная от привычной типовым 1Сникам схема обмена. В базах 1С есть тоже очереди, исходящих и входящих сообщений и есть сервер сообщений с очередями. При записи 1С пишет сообщения в свою очередь исходящих, затем оно висит там пока гарантированно не уйдет в брокер. Далее брокер держит сообщение у себя, дублируя/перенаправляя их нужным получателям. Затем каждая 1С получатель забирает сообщения по очереди из брокера и помещает их в свою входящих. Далее из своих входящих обрабатывает (записывает в нужные объекты создавая/обновляя их) и только затем удаляя из своей очереди. Короче подтверждения на каждом этапе а не всего одно. База 1С которая отправила сообщение не ждет подтверждений от каждого получателя, снимает с себя как оно ушло в брокер. Это единственная вменяем работающая механизма на больших объемах и распределенной структуре. |
Garykom
(6) Если ошибка на любом этапе то можно посмотреть на это зависшее сообщение.
Не ушло от 1С источника. Или пришло в 1С получатель но не обработалось (на создался или не обновился объект 1С) - смотрим в очередь входящих и разбираемся что не так. Т.е. всегда понятна кто виноват а не как с типовым обменом например УТ11-БП3 где уй знает кто виноват когда упало после обновления баз. |
Garykom
(11)+ И да сообщение это json описание одного объекта, сериализованное.
А не как в типовой синхронизации 1С где сообщение (пакет данных) это куча объектов разом. |
pechkin
28.06.20
как гарантированная доставка решит вопрос, если объект нужно перевыгрузить?
Сияющий в темноте
28.06.20
(13) а никак
если объект нужно переотправить,то это будет еще одно сообщение. если сообщение не обработалось,то оно торчит в очереди,и его можно обработать еще раз. гарантированная доставка,на самом деле,никакая не гарантированная,просто,если сообщения не доставляются,то проблема в отсутствии связи. на самом деле,в стандартных обменах все еще проще,так как никакой очереди нет,так как каждый раз выгружается все,что готово к выгрузке и не помечено полученным. но,1с не умеет подтверждать получение каждого объекта,а также ввгружает состояние объекта на момент выгрузки,а не на момент изменения,что в случае нескольких получателей может приводить к волнам обмена и прочим прелестям,которые очень сложно выявить и исправить,не переписывая полностью модель обмена. при желании,сообщения можно хранить в базе 1с и ее же и использовать как брокера,то есть повторить полностью функционал стандартного брокера-он даже проще,чем обмен 1с,но,возникает вопрос,а надо ли? |
lodger
28.06.20
зачем нам сейчас пилить велосипед, когда вендор скоро выдаст мотик?
не порше конечно, но вам ехать или шашечки? Жду Интеграционную шину от 1С |
Garykom
(15) А хотя бы примерные сроки выпуска мотика с завода?
| Форум | Правила | Описание | Секции | Поиск |
