Запись в колонку табличной части макета ☑
0 bfss-732
21.09.20
Привет всем!
Есть условие:
Если ВыборкаСтрокШтРасписанияНадбавка.ВидТарифнойСтавки = Перечисления.ВидыТарифныхСтавок.Месячная
                            или ВыборкаСтрокШтРасписанияНадбавка.ВидТарифнойСтавки = Перечисления.ВидыТарифныхСтавок.Дневная Тогда
    ОбластьСтрокаДоНадбавок.Параметры.ОкладТарифнаяСтавка = ПолучитьСтрокуИзДвухЧисел(МинСт, МаксСт);
ИначеЕсли  ВыборкаСтрокШтРасписанияНадбавка.ВидТарифнойСтавки = Перечисления.ВидыТарифныхСтавок.Часовая Тогда
        ОбластьСтрокаДоНадбавок.Параметры.ОкладТарифнаяСтавкаЧасовая = ПолучитьСтрокуИзДвухЧисел(МинСт, МаксСт);
Оно записывает значения в разные две колонки в макет. Проблема в том, что когда любое из условий становится Ложью (т.е. надо оставить в макете пустую ячейку), все равно заполняется предыдущим значением до тех пор, пока условие не появляется Истино для этой колонки и значение меняется, т.е. должно заполняться одним значением, в любой из колонок.
Как правильно написать условие, чтоб не заполнялось предыдущими значениями?
1 RomanYS
21.09.20
(0) >> Как правильно написать условие, чтоб не заполнялось предыдущими значениями?
Правильно их очищать или заполнять явно все в т.ч. пустыми и нулевыми значениями
2 bfss-732
21.09.20
(1) Получается лучше сделать два "Если", в одном если выполняестя идет запись, если нет, очищаем? В другом если тоже самое
3 Serg_1960
21.09.20
Скорее всего автор, получив однажды из макета область, не очищает параметры перед их последующим использованием.
4 bfss-732
21.09.20
(1) Да, спасибо! Вопрос снят!
(3) Не хочу штатное расписание переделать, хочеться чутка залезть, не ломая
5 bfss-732
21.09.20
(1) Маленький вопрос. Как это в моем случае заполнить явно?
6 Serg_1960
21.09.20
(4) Тогда так (если я правильно понял проблему автора):
   ОбластьСтрокаДоНадбавок.Параметры.ОкладТарифнаяСтавкаЧасовая = 0;
   ОбластьСтрокаДоНадбавок.Параметры.ОкладТарифнаяСтавка = 0;
7 bfss-732
21.09.20
(6) Я сделал по другому:
    ОбластьСтрокаДоНадбавок.Параметры.ОкладТарифнаяСтавка = "";
    ОбластьСтрокаДоНадбавок.Параметры.ОкладТарифнаяСтавкаЧасовая = "";
8 Serg_1960
21.09.20
И так тоже можно.
      ИЛИ ВыборкаСтрокШтРасписанияНадбавка.ВидТарифнойСтавки = Перечисления.ВидыТарифныхСтавок.Дневная Тогда
