Как вы пишете отчеты в старых конфигурациях.
0 unknown181538
12.08.21
1. Сам рисую на форму 31% (4)
2. Свой вариант 23% (3)
3. ШаблонТиповогоОтчета 15% (2)
4. Я только на УФ и клюшках 15% (2)
5. Старый Построитель-УнивесальныйОтчет 8% (1)
6. СКД по хардкору - Конструктор настроект 8% (1)
Всего мнений: 13
В современных конфигурациях на УФ все просто - накидал отчет на СКД, и он предоставляет приемлемые настройки.
А вот как эту проблему лучше решить в КА 1 - встал в дилемму.
Можно рисовать через УниверсальныйОтчет - но я в этом хуже разбираюсь, и функциональность пониже.
Можно ШаблонТиповогоОтчета с ИТС... Но он тоже не супер, и надо много объектов включить.
Можно самому на формы выкидывать отборы и т.п... Но если параметры можно просто кинуть на форму, то с группировками уже целая истрория...
Интересно, как у других
1 mikecool
12.08.21
у других - так же
2 unknown181538
12.08.21
(1) Сидят у мучаются, как же лучше отчет сделать?) Потом делают два варианта, и сдают в раздражении пользователям "Проверка РНПТ 3"?
3 ДенисЧ
12.08.21
А что, в КА1 СКД не работает? О_о
4 unknown181538
12.08.21
(3) Работает конечно. Но нет юзерфрендли интерфейса.
Например, чтобы отключить группировку где-нибудь в серединке, надо зайти в "настройки", и там попереставлять эти группировки определенным образом, а просто снять галку нельзя. Либо пользоваться "конструктором настроек", что тоже неудобно.
5 1Сергей
12.08.21
(4) нда, бида
6 FormatC
12.08.21
разными способами, в зависимости от ситуации
7 unknown181538
12.08.21
(3) А стандартных отчетов на СКД нету, конечно, если об этом вопрос. По крайней мере, в моем старом релизе.
В УТ10 вот нету.
8 Fragster
в КА, вроде, вообще есть справочник отчетов с СКД
9 Fragster
и настройки накликать для других пользователей можно
10 Жан Пердежон
12.08.21
чур меня
11 mistеr
12.08.21
Еще не встречал запросов на отчет с гибкими настройками. Минимум настроек — минимум головной боли с поддержкой.
Сам рисую на форму
12 unknown181538
12.08.21
(11) Даже группировки не просят отключать?
13 unknown181538
12.08.21
(8) Интересно, есть ли это в моем релизе от 15го года...
14 fisher
12.08.21
Включить возможность использования управляемых форм в толстом клиенте и рисовать обычные отчеты УФ. Там и без функциональности типовых все норм.
Свой вариант
15 серый КТУЛХУ
12.08.21
вопрос заказчику "а што хочете настраивать в выводе отчета?" - все решает. точнее ответ на него.
16 unknown181538
12.08.21
(14) гм.... Это ж идея
17 Новый1сник2
12.08.21
(0) по семерке всех на 8-ю перевел (новых клиентов по семерке не беру), на ОФ пишу свои отчеты, на УФ только СКД
Свой вариант
18 fisher
12.08.21
(16) Это не идея. Я так старые самописки начинал на УФ переводить. Сначала новые отчеты. Потом старые. И т.д.
19 1Сергей
12.08.21
(18) а ещё надо пол конфы переписать...
20 unknown181538
12.08.21
(18) Да. Мне просто не пришло в голову просто отчет перевести на УФ.
А если форму не создавать, то все равно ОФ будет?
21 fisher
12.08.21
(20) Кажись да. И отлаживать неудобно, потому что внешний отчет в толстом клиенте управляемую форму не открывает и это не лечится.
22 unknown181538
12.08.21
(21) Ну в большинстве случаев запрос отлажен в консоли, а сам отчет уже по нему формируется.
23 fisher
12.08.21
(22) Есть же консоли СКД. В них отчет почти полностью отлаживается, кроме ньюансов пользовательских настроек. Ну и если базу можно запустить в режиме тонкого клиента, то тоже упрощается. Так что с отчетами особых проблем нет. Хуже с обработками :)
24 d4rkmesa
12.08.21
Я, когда еще занимался УПП, делал обычно шаблонно на основе одного из своих отчетов, с несколько облагороженной СКД-формой: отборы, параметры, показатели(при желании) - примерно как в ШаблонТиповогоОтчета, в панели справа (с современными мониторами уже можно делать не выпадающую), только настройки сохранять в регистр СохраненныеНастройки, а не справочник - так менее геморнее и стандартный вариант не нужно делать.
25 d4rkmesa
12.08.21
С настройками группировок и выбором вариантов из формы обычно не заморачивался.
26 Dmitrii
(0) В бухне 2.0 активно юзал шаблон типового отчета.
Как я его включал (или он уже был включен) - сейчас даже и не вспомню. Конфа была сильно переписана.
Если у тебя на поддержке одна конфа, для которой регулярно надо рисовать разные отчеты, то почему бы и не вкорячить туда шаблон?
И пользователям удобно, и наглядно.
Если речь о том, что у тебя десяток заказчиков и каждый со своей конфой на обычных формах, то впихивать всем шаблон типового отчета для рисования отчетов раз в год - странное решение. Таким проще нарисовать отчет либо со своей формой, либо в универсальном отчете.
27 Dmitrii
+ к (26) Или то была бухня 1.6? Как же давно это было.
28 ptiz
12.08.21
Построитель рулит. Удобно: руками при выводе можно хоть зебру в леопардовой шкуре нарисовать.
СКД - редко, например для отчета по таблице значений.
29 Dmitrii
А вообще использовать надо то, что лучше знаешь.
Если рука набита, то и свою форму можно нарисовать с возможностями включать/выключать любые группировки и настройки быстро, красиво и для пользователя удобно. Без всяких там шаблонов, БСП-шных общих форм и т.п.
30 Новый1сник2
12.08.21
ОФ скоро умрут, по БП поддержка до марта след. года, по другим то же ограничена, по семерке уже писали что семерка не поддерживает некоторые функции и обновления для нее не будет. сейчас как раз то время когда нужно переводить клиентов на новые конфигурации на УФ.
31 mikecool
12.08.21
пользователей, которым надо настраивать отчет под себя, единицы в общей массе
для таких можно и варианты настроить, остальные - обезьянки
32 Andreyyy
12.08.21
Остальное застрелическая мутотень.
Сам рисую на форму
33 DJ Anthon
12.08.21
Пфф там кого рисовать-то. Вот когда игру программируешь на 1С - вот веселье
Сам рисую на форму
34 ejikbeznojek
12.08.21
На 8.1 самописке какой-то был, хз с ИТС или нет.
Но вроде удобный был.
35 gae
12.08.21
20:59
(0) Выбор между СКД/построителем/ручной сборкой макета по результатам запросов зависит от характера самого отчета, универсального характера он, или с каким-то хитрым ненастраиваемым или специфически настраиваемым макетом.
В новых конфигурациях та же дилемма - на СКД писать или вручную собирать.
Что касается КА1/УПП - там есть же движок для отчетов на СКД на обычных формах, со всеми прибамбасами в виде настройки и сохранения вариантов.
В общем средства есть, и на каком движке делать - зависит от задачи, а кто делает только как привык/умеет - делает не совсем правильно.
Свой вариант
36 NorthWind
12.08.21
(0) большинство отчетов для покрытия текущих потребностей не требуют никаких мега-настроек. Два-три поля покидал на форму и все норм, работает годами и не просят никаких добавок.
Сам рисую на форму
37 NorthWind
12.08.21
там где есть необходимость в "накручивании" - можно применить УниверсальныйОтчет или что-то подобное.
38 Bigbro
13.08.21
04:06
переходите на 7.7 там все реализовано.
39 assasu
13.08.21
06:34
(4) так это от кривых рук программиста
