ПФ. Колонтитулы, нумерация.
0 buketovav
29.09.21
Добрый день. Уважаемые Форумчане!
Подскажите мне, пожалуйста, как вывести колонтитул на всех страницах печатной формы, но нумерацию выводить начиная со второй.
1 НЕА123
29.09.21
как вариант нижний колонтитул с первой, верхний со второй
2 buketovav
29.09.21
(1) требуется, чтобы это был всегда нижний колонтитул
3 Гипервизор
29.09.21
Таблица - Настройки печати - Колонтитулы.
4 buketovav
29.09.21
(3) А Вы сами пробовали такое реализовать с помощью данного пункта меню? Работает?
5 Гипервизор
29.09.21
(4) А вы? Выводить с 2, номер первой страницы 1.
6 buketovav
29.09.21
(5) это не работает
7 buketovav
29.09.21
если установить выводить с 2, тогда колонтитул будет выводиться со второй страницы
8 Гипервизор
29.09.21
(7) Значит я неправильно понял вопрос. Тогда наоборот: выводить с 1, номер первой 2.
9 buketovav
29.09.21
тогда будет выводить колонтитул с первой страницы и на первой странице будет ставить номер 2 (8)
10 Гипервизор
29.09.21
(9) Тогда опишите задачу ещё раз. Из (0) я понял именно так.
11 buketovav
29.09.21
есть пф, которая при выводе состоит из более чем двух страниц, сейчас на каждой странице выводится колонтитул с текстом и номером страницы. Требуется, чтобы на первой странице в колонтитуле выводился только текст, а нумерация страниц выводилась со второй страницы, чтобы вторая страница имела номер 1 при нумерации (10)
12 Гипервизор
29.09.21
(11) Для правильной нумерации тогда так: выводить с 2, номер первой 0. Но вот с текстом сложнее.
Придётся вам свои области для колонтитулов делать и выводить по условию.
Или вот этот пример: https://infostart.ru/1c/articles/1305854/
13 buketovav
29.09.21
(12) Да, я смотрел эту статью, спасибо.
С текстом да, сложнее, так как при таком варианте будет все равно выводиться номер в колонтитул и этот номер будет 0, что не подходит по требованиям.
Хотелось бы как-то обойтись без доп областей, но, видимо, это невозможно.
14 pechkin
29.09.21
(13) почему 0? номер страницы же увеличивается
15 buketovav
29.09.21
(14) на первой странице будет 0 при таких настройках
16 buketovav
29.09.21
и "выводить с 2" не подходит, так как колонтитулы должны выводиться на каждой странице
17 Гипервизор
29.09.21
2 и 0 я написал для случая, когда нужна только нумерация без текста.
Тогда будет как вам надо: "нумерация страниц выводилась со второй страницы, чтобы вторая страница имела номер 1 при нумерации".
18 madfox
29.09.21
может просто разделить существующую ПФ на две части, на  которой будет один колонтитул, и вторую - с колонтитулом и нумераций? и выводить их отдельно, тогда и возни с нумерацией в принципе не будет
19 buketovav
29.09.21
(18) а как разделить табличный документ на две части? Я думал уже о том, что сформировать первую страницу в отдельном табличном документе и в нем установить колонтитул без нумерации. и все остальное во втором табличном документе и установить колонтитул с нумерацией. потом объединить эти два таб дока, но, к сожалению, я не знаю как это реализовать технически
20 НЕА123
29.09.21
СП
ТабДокДляПечати.вывести(ТабИсходный.ПолучитьОбласть(имяПечатаемойОбласти))
ТабДокДляПечати.ВерхнийКолонтитул.....
типа так.
