Нет доступа с мобильного ☑
0 Grogan
04.10.21
Есть база 1с. Есть два мобильных, на которых установлен мобильный клиент. Настройки одинаковы. С первого доступ осуществляется нормально. Со второго доступа нет. Возвращает 404 ошибку. Пробовал добавить базу еще раз с другим названием, возвращает - "неверные или отсутствующие параметры соединения с информационной базой 1с". Если взять адрес базы и зайти через браузер мобильного, все успешно получается. Пока что кроме того, как переустановить мобильное приложение 1с в голову ничего не приходит. Что посоветуете?
1 Winnie Buh
(0) входите тем же пользователем или другим?
2 Grogan
04.10.21
До авторизации дело не доходит. Clearcache не помогло
3 osa1C
04.10.21
(0) " Настройки одинаковы."
НЕ верю
4 Сергиус
04.10.21
(0)Переустановить и надо попробовать, возможно как-то криво встало..
5 Grogan
04.10.21
адрес базы изменился, после этого проблемы начались
6 fisher
04.10.21
Пробельчик где-нить в пути затесался или еще что. Очисть полностью пути и внимательно введи заново. Если глаз замылился, вышли путь на почту обеим устройствам и попробуй сделать одинаковый копипаст на обоих. Если не поможет, то может файерволы какие-нить.
7 Grogan
04.10.21
Пробовал базу заново добавить с другим названием только, а адрес такой же- не помогло. Файервол врядли, через браузер-то на этот адрес заходит без проблем
8 fisher
04.10.21
(7) Файервол и локальный может быть, если ставилось чего-нить "для защиты". Ну и передобавить - еще не гарантия, что ошибок в пути нет.
9 Grogan
04.10.21
Как понять локальный файервол? Почему тогда через браузер заходит без проблем?
10 fisher
04.10.21
(9) Да я х.з. Просто слышал что есть типа мобильные антивирусы и вроде как мобильные файерволы тоже (вживую их не видел). Но если это по аналогии с десктопными, то те могут в том числе и в разрезе приложений исходящий трафик лочить.
11 fisher
04.10.21
Хотя гоню. 404 же сервер отдает. Значит до сервака достучаться получилось.
12 Grogan
04.10.21
Удалил базу, перезагрузил, добавил заново-заработало. Спасибо за участие!
