Какой параметр передать в форму документа, чтобы нажать кнопку Записать Провести Закрыть? ☑
0 Мимохожий Однако
24.12.21
1. Есть другие пути 67% (2)
2. Такое невозможно 33% (1)
3. Надо искать экспортную процедуру формы 0% (0)
4. Без расширения не обойтись 0% (0)
5. Надо сляпать скрипт нажатия кнопок 0% (0)
6. Использовать режим сценарного тестирования 0% (0)
Всего мнений: 3
Сегодня неожиданно поступил от клиента данный вопрос. Конфигурация КА 2.4. Хотят провести некий массив через открытие формы по кнопке ОК.
Я не смог ответить сходу. Надеюсь в пятницу будет счастье.
1 Мимохожий Однако
24.12.21
Я "не шмогла"
Такое невозможно
2 Ёпрст
(0) а форму то нахрена открывать ?
Гений1с покусал там кого ?
3 PuhUfa
24.12.21
(0) Кнопка "ОК" это чья кнопка?
4 youalex
24.12.21
ЗаписатьВФорме(<РежимЗаписи>)  ?
5 Мимохожий Однако
24.12.21
(2)Возможно ) Общался с клиентами по удалёнке
6 Мимохожий Однако
24.12.21
(3) Как я понял. Это типовая кнопка "Провести и закрыть". Когда они перепроводили документы по правой клавиши из списка документов, эффект проведения был другой. А когда открывали и проводили, то "всё вставало как надо"
7 PLUT
(2) встречал г.внокод, когда магия на клиенте в форме документа происходит по кнопке ОК :)
8 Kassern
24.12.21
(6) ну так сравните чем отличаются эти 2 процесса проведения. Если там, что-то заполняется при открытии, или при записи на форме, то делайте это програмно в обработке и тупо Записать(РежимЗаписи.Проведение)
9 PuhUfa
24.12.21
(6) ну тогда надо найти отличие в "проведении" из формы... исправить этот г.внокод, взять за это 2500руб/час и не пытаться допиливать "это" -)
10 Ryzeman
24.12.21
Посмотреть что за хрень наколхозили на форме и выкинуть в нормальную подписку на событие. Програмное открытие формы и нажатие "ок" - это бороться с огнём маслом.
Есть другие пути
11 Kassern
24.12.21
(8) Самый простой способ, посмотрите как заполнен ЭтотОбъект в модуле объекта при записи из формы и как он заполнен при записи программно
Есть другие пути
12 Базис
По-правильному, конечно, так как сказали коллеги.
Тяп-ляп - VBS с примерно таким кодом:
пауза, цикл, Sendkey [Ctrl+Enter] с задержкой, Sendkey [Down].
13 Мимохожий Однако
24.12.21
(10) По словам клиентов, всё типовое. Как будет доступ к базе-посмотрю, проверю. А какая подписка наиболее близка к данной ситуации?
14 pechkin
24.12.21
Форма.Записать(СтруктураПараметров)
15 pechkin
24.12.21
Классический дымовой тест
16 Мимохожий Однако
24.12.21
(4) Кстати. Открыл типовую демо КА2.4 и нашёл в общем модуле ОбменСКонтрагентамКлиент любопытный кусочек
#Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда
        РезультатПроверки = Неопределено;
        ОбменСКонтрагентамиКлиентПереопределяемый.ОбъектМодифицирован(Объект, Форма, РезультатПроверки);
        Если РезультатПроверки = Неопределено Тогда
            Если Форма.Модифицированность ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
                Проведен    = Метаданные.Документы.Содержит(Объект.Метаданные()) И Объект.Проведен;
                СтрПроведен = ?(Проведен, НСтр("ru = 'записать и провести.
                |Записать и провести?'"), НСтр("ru = 'записать.
                |Записать?'"));
                ШаблонСообщения = НСтр("ru = 'Документ изменен. Для формирования электронного документа его необходимо %1'");
                ТекстВопроса = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(ШаблонСообщения, СтрПроведен);
                ДополнительныеПараметры = Новый Структура();
                ДополнительныеПараметры.Вставить("СсылкаНаОбъект", Объект.Ссылка);
                ДополнительныеПараметры.Вставить("ИмяКоманды", ИмяКоманды);
                ДополнительныеПараметры.Вставить("Форма", Форма);
                ДополнительныеПараметры.Вставить("Проведен", Проведен);
                Обработчик = Новый ОписаниеОповещения( "ЗаписатьВФорме", ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры);
                ПоказатьВопрос( Обработчик, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена, , КодВозвратаДиалога.Отмена,
                    НСтр("ru = 'Документ изменен.'"));
    #КонецЕсли
17 Мимохожий Однако
24.12.21
(14) А что положить в СтруктураПараметров?
18 pechkin
24.12.21
(17) РежимЗаписи, РежимПроведения
19 Ryzeman
24.12.21
(13) Смотря что "встаёт". Если там автоматически заполняются какие-то обязательные реквизиты, то ПередЗаписью, наверное. Никто же пока не знает что там у них не так в принципе и в чём разница между проведением через форму и не через форму.
А то, что проведение отличается в типовой - как-то совсем невероятно. Я с типовой КА не имел дел, но отказываюсь верить, что 1с могут написать так криво.
20 Kassern
24.12.21
(12) Вот вам пятничное решение на питоне))
x, y = pyautogui.position()
pix = pyautogui.pixel(x, y)
Получили координаты и цвет пикселя нужного (кнопка провести и закрыть). А дальше все просто, передаем комбинацию ктрл+ентер, либо курсор наводим и кликаем программно. После этого проверяем по пикселю, что открылась форма списка и передаем вниз и энтер и ищем снова кнопку провести и закрыть. Лучше конечно еще номер с датой проверять - делаем скрин области даты и номера документа и сравниваем с текущим номером и датой, если коэфицент совпадения больше определенного числа, то прерываем цикл.
21 pechkin
24.12.21
(20) тогда уж лучше opencv и поиск кнопки закрыть
22 Kassern
24.12.21
(21) пиксель по координатам быстрее находится, чем саму кнопку искать
23 PLUT
(21) обычный биоробот из бухгалтерии справится. зачем такие сложности?
24 Kassern
24.12.21
(23) тут написать то мин 15-20. А биороботу еще платить надо, да и подзабить на работу может
25 youalex
24.12.21
(16) не взлетает без соответствующего экспортного метода.
А если метод есть, то можно его напрямую дергать.
В качестве бреда - можно форму документа скопировать в обработку, а там в цикле менять объект (ЗначениеВРеквизитОбъекта) и ЗаписатьВФорме() )  Так и наглядно будет все
26 Kassern
24.12.21
(25) еще больше пятничных костылей в студию)
27 Ryzeman
24.12.21
(26) Програмно нажимать Tab и считывать активный элемент. Если он является кнопкой, прочитать его заголовок, если там "ок", то програмно послать Enter
28 Kassern
24.12.21
(27) это только для 1 документа, а нужно обойти динамический список и провести все там)
29 ptiz
24.12.21
(16) Ну да, там в итоге и вызывается методе формы: Форма.ЗаписатьВФорме()
30 ptiz
24.12.21
Но это только для толстого клиента
31 pechkin
24.12.21
(29) Но зачем, когда можно просто Записать()
32 ptiz
24.12.21
(31) ЗаписатьВФорме() вызывает срабатывание обработчиков формы ПередЗаписью, ПриЗаписи, ПослеЗаписи
