Как добавить в журнал документов реквизит ☑
0 Memor41
25.12.21
Не ругайте сильно, я чайник
Как в журнал документов вытащить реквизит табличной части документа
Имеется Журнал документов с документами Списание и Добавление, оба документа имеют рекзиты табличной части и просто реквизиты, в журнал документа в Графы можно вывести только простые реквизиты, а как добавить Реквизит табличной части
Благодарен за ответ)
1 Memor41
25.12.21
Или это невозможно?
2 Kigo_Kigo
25.12.21
Только программное заполнение, а сам подход по сути -обсурден, ладно когда 1-2-3 строки в документе, а когда их 1000 к примеру, журнал будет открыватся вечно, тем более если список динамичный
3 Фрэнки
25.12.21
указывайте больше подробностей
где, что и зачем, начиная с номера релиза платформы и режимов (обычные формы / управляемые формы)
4 Фрэнки
25.12.21
если самописка, то на какой основе, возможно, что все-таки с каким-то БСП.
5 Memor41
25.12.21
Мне просто нужно сформировать отчёт по этим двум документам и для заполнение нужны табличные части, может их как то по другому можно объединить, например в скд
6 Фрэнки
25.12.21
(5) самописка для курсовой работы?
т.е. формы Управляемые
Журнал документов - создана форма.
В форме есть поле с динамическим списком. В свойствах этого поля переключаешься на использование произвольного запроса, проваливаешься в запрос и там уже конструкторе запроса
чешешь тыковку, соображаешь, что можно накрутить, в том числе и вложенными запросами.
Вложенным запросом выбрать инфу из табчастей документов можно.
7 Фрэнки
25.12.21
Ну а так просто брать и в графы журнала вытаскивать табчасти - так нельзя
8 Memor41
25.12.21
Спасибо, понял
9 Ненавижу 1С
(0) а как представить вытащить реквизит из 100500 строк документа?
10 Ненавижу 1С
(5) для отчета не нужен журнал
11 Kigo_Kigo
25.12.21
А вспомнил задачку, когда мне в журнал надо было вывести что в таб частях, это какая тч заполнена товары и/или услуги, я добавил поле шапки и при записи туда писал "товары, услуги, товары и услуги", а в журнал выводил стандартным способом
12 ДедМорроз
26.12.21
00:13
На форме журнала табличную часть можно вывести и заполнять ее для текущего выделенного документа - польза только в том,что не нужно будет открывать форму документа,чтобы посмотреть содержимое.
А вот в строке таблицы выводить что-то из табличной части - это очень плохо,так как значения заполняются в момент загрузки,а потом только показываются.
