А как правильно (красиво) сделать внешнюю обработку загрузки в 8-ке... | ☑ | ||
Джордж1
02.02.22
Обычные накладные с табличной частью (ну может даже с двумя)
Как сделать правильно сделать так что бы загрузить данные из файла - что бы пользователь мог посмотреть что загружено (в т.ч. содержимое ТЧ), отметить галочками те накладные что грузить надо Использовать реквизит формы типа Дерево значений? |
lodger
02.02.22
(0) или 2 таблицы значений?
lodger
02.02.22
(0) или таблицу значения с реквизитом таблица значения?
Джордж1
02.02.22
(1)Или 2 ТЗ с фильтрацией. В УФ можно же отбор на ТЗ на форме установить?
А как правильней то? В моем случае вопрос производительности не стоит. но все же - как правильно (2) с реквизитом можно - но это значит что ее грузить каждый раз во 2 ТЗ надо |
youalex
02.02.22
Зачем? Сразу заполняй в обработке. Сам этот реквизит вытащи отдельно на форму |
lodger
02.02.22
просто с деревом намаешься ненужной суеты. у тебя всего 2 определенных уровня вложенности. зачем тебе это рекурсивное творчество?
youalex
02.02.22
(4) т.е. у тебя есть ОсновнаяТаблица, в этой таблице создаешь колонку реквизита с типом Таблица значений
lodger
02.02.22
(3) правильно - это оптимально, производительно, быстро и просто. одновременно.
banco
02.02.22
(0) Если конфигурация на БСП, то там есть подсистема ЗагрузкаДанныхИзФайла
Ivan_495
а зачем лишний реквизит, пока объект не записан и пользователь и программист могут менять основную таблицу
Ivan_495
а если грузим потоком несколько накладных, то это отдельная обработка должна быть.
Джордж1
02.02.22
У меня задача раз в месяц грузить пару сотен документов всего. не нужны мне несколько потоков и т.п.
Сергиус
02.02.22
(0)Посмотреть как сделано в типой
Сергиус
02.02.22
+(12) типовой т.е, Загрузка данных из внешнего файла
Ivan_495
в загружаемом файле описана одна накладная или несколько?
Джордж1
02.02.22
(12)А где посмотреть то в БП 3,0
(14)Несколько, причем не просто накладных, а несколько видов документа |
Джордж1
02.02.22
Загрузка данных из файла это совсем не та подсистема. Тут скорее Обмен данными нужен
