Почта. Отправить письмо с картинкой в Base64 ☑
0 nAPACEHAK
21.05.22
Доброго
Есть шаблон html для тела письма. В шаблоне есть картинки. Если картинки размещены как src=http://.. то письмо отправляется, все норм
Если же в шаблон встроить картинку как Base64 src=data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQ то вываливается какой то непонятный крит
https://prnt.sc/CwXhK_XI6zrg
Ошибка при вызове метода контекста (Послать)
{ВнешняяОбработка.ТестОтправкиШаблонаПисьма.Форма.Форма.Форма(75)}:        Почта.Послать(ПочтовоеСообщение);
{ВнешняяОбработка.ТестОтправкиШаблонаПисьма.Форма.Форма.Форма(4)}:    ОтправитьПочту();
по причине:
Файл не обнаружен 'file:///data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJR......
Пробовал в УТ как электронное письмо, и просто, без типовых,
ПочтовоеСообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
ТипТекста = ?(HTML,ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML,ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст);
ТекстДляОтправки = <СодержимоеШаблона>
ПочтовоеСообщение.Тексты.Добавить(ТекстДляОтправки,ТипТекста);
Если ПростойТекст, то письмо приходит пустое
Если HTML то Файл не обнаружен 'file:///data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSk
вот какого... он что то пытается в файл преобразовать??? и куда копать?
Спасибо
падает тут:
До этой строки текст сообщения без изменений. никакого упоминания о файле, вложениях там нет
1 Garykom
Подучи плиз теорию
2 nAPACEHAK
22.05.22
(1) это самое простое так ответить. очень информативно
3 NorthWind
22.05.22
(2) я не сильно владею вопросом, но вам не кажется, что у вас на скрине в (0) очень мало текста в src=data:image/jpeg?
Там же должна быть вся закодированная картинка размером 640*300, это будет довольно большая простыня. А у вас там символов 50 в строчке и кавычки закрылись.
4 Выпрь
22.05.22
(3) там же 3 точки внутри.это браузер так о нас заботится, что простыти не мотать
5 NorthWind
22.05.22
(4) нет там никаких трех точек на скрине. Тег img закрывается и все.
То есть у него просто обрезана эта строка и реально никакой картинки там нет.
6 Выпрь
22.05.22
/9j...
7 Выпрь
22.05.22
Может конечно что тег некорректно закрывается
8 NorthWind
22.05.22
(7) откройте его скрин https://prnt.sc/CwXhK_XI6zrg и посмотрите то, что подчеркнуто красным. Там тег закрывается и явно урезанная строчка в BASE64. То есть окончательный HTML формируется неправильно, там нет всего изображения.
9 Выпрь
22.05.22
(8) я тебе даже место указал где 3 точки, а ты все не видишь
10 NorthWind
22.05.22
а, посередине строки. Теперь увидел
11 NorthWind
22.05.22
так может, тогда не вставлять html как текст сообщения, а вложить html-файл в письмо?
12 NorthWind
22.05.22
15 NorthWind
22.05.22
(14) Не, не наврал. 1С так и делает, и в принципе, поскольку она это делает сама, можно вообще не греть с этим голову. Достаточно поставить локальные ссылки вроде src="file://D:/image.jpg" и положить изображения в это место. 1С при вызове Послать () сама их вложит и переделает ссылки чтобы в письме все было как надо.
16 NorthWind
22.05.22
Видимо, src="data:image/jpeg;base64..." не канает для сообщений электронной почты. Возможно, из соображений безопасности, а может, еще почему-то. Я попробовал еще вот так
Почта.Послать(Письмо, ОбработкаТекстаИнтернетПочтовогоСообщения.НеОбрабатывать);
но письмо с оформленным таким образом HTML просто не приходит.
17 Garykom
19:46
18 Garykom
19:46
(16) проверь спам
19 NorthWind
22.05.22
(18) У меня изначально рисунок просто был приличный, около 48 Кб строка base64.
И вот это не прошло.
Я подозреваю, что мейл отфутболил. В спам не попало.
Посмотрев (42), я сделал маленький рисунок, 240 байт строка. И вот такое письмо получилось пропихнуть.
20 NorthWind
22.05.22
похоже, что все-таки такие строки в теле HTML не являются хорошим стилем оформления документов и серверы ограничивают такое поведение. Нужно делать через вложения.
21 NorthWind
22.05.22
Так что на вопрос в (0) мы ответили, но вот форматировать сообщения с большими картинками все равно таким образом не получится, не будут проходить как минимум через некоторые почтовики.
22 Kassern
23.05.22
(19) Насколько я понял, у некоторых почтовиков ограничение в 79 символов для base64, в противном случае либо ошибка, либо попадает в спам.
23 Garykom
(22) если в css засовывать тоже?
24 Kassern
23.05.22
(23) не пробовал
25 NorthWind
23.05.22
(23) а смысл? Заморочиться с CID-ами вложений не так уж сложно и врукопашную. Но самое смешное, что даже это надо! 1С умеет сама выцеплять картинки из папки и менять ссылки в HTML.
26 NorthWind
23.05.22
кстати, в СП в описании к HTML-формату почты прямо написано, что применять CSS для почтового HTML не рекомендуется.
27 nAPACEHAK
23.05.22
(3) а смысл постить всю строку. там она неимоверной длины. смысл то понятен что там
(16) нет. так оно не придет. а если вид поставить не хтмл а текст - то придет пустое. если хтмл с картинками - то тоже самое что хтмл
я тут покопал, проблема давняя, обходят как в (13) через css background, но это тот еще костыль + теория вероятностей
итого вариант или с динамическими картинками, но, у пользователя, аутлуки, например, дефолтом скачивание картинок отключат и будут квадратики,
или никак. не получится картинку статической сделать
или может еще идеи есть?
28 NorthWind
23.05.22
(27) ну если пользователь или его работодатель не желает качать твои картинки, зачем его его заставлять? Я вот, например, вообще в бате часто просматриваю заголовки писем и выбираю галками, что получать, а что нет. Вообще не читая содержимое письма. И кто как с этим повоюет?
29 NorthWind
23.05.22
как мне думается, разумнее всего делать стандартным способом, через вложения. Не хочет пользователь качать вложения - его право. Может, у него трафик дорогой.
30 nAPACEHAK
25.05.22
(29) наше дело маленькое. Есть ТЗ и есть шаблон :)
31 NorthWind
25.05.22
(30) тогда могу посочувствовать. Спамеров никто не любит, поэтому работать таким образом будет сложно.
