База sql подозрительная (SUSPECT) после восстановления повтор |
Проводкин
20.02.23
восстанавливаю в нормальный режим базу. все нормально. через 5 минут опять база падает в данный режим и становится недоступна. подскажите в какую сторону копать ? агент выключен
Проводкин
20.02.23
архив есть, но база из нормального режима все равно возвращается в этот режим подозрительный
Проводкин
20.02.23
пытаюсь в консоли сервера 1с поставить запрет регл заданий . ругань Ошибка изменения запрета выполнения регламентных заданий ...
Курцвейл
20.02.23
Места то хватает для журнала транзакций? Какой режим работы с журналом у базы?
NorthWind
20.02.23
(0) свободное место смотрите на дисках куда скуль пишет. Если с местом все норм, то, возможно, диски кряк, ошибки при чтении/записи.
АгентБезопасной Нацио
20.02.23
(4) истину глаголишь!
(0) в логах сервера - что?
Проводкин
20.02.23
со свободным местом все ок ... посмотрел ограничения файлов в скл все норм место доступно...
восстановил копию ночную все работает все в порядке
ночью рубануло электричество, а у меня по воскресеньям переиндексация регламентами делается в этот момент и рубануло
база как полигон для экспериментов осталась сломаная.
NorthWind
20.02.23
(6) а, из-за этого да, запросто. Причем если не повезет, может похерить напрочь базу, у меня случай такой был.
USB-упс с настроенным выключением сервака по достижению критического разряда - наше все. И бэкапы.
NorthWind
20.02.23
под выключением я в данном случае понимаю подачу команды на правильное гашение с остановкой всех служб
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
