Синхронизация данных УТ - БП ☑
0 Eskeych
28.04.23
Привет, при синхронизации БП распроводит документы. В чем может быть ошибка? И может ли каким-то образом загрузить документы в запрещенном периоде?
1 KJlag
28.04.23
один раз натыкался. тогда сильно не вникал, но вроде порядок был таков:
находили реализацию или поступление, без счет фактуры.
создавали в ут сф текущей датой.
она выгружалась, при проведении дергала реализацию, и реализация по итогу распроводилась.
2 Eskeych
28.04.23
(1) у меня распроводит реализации и поступления. хотя с СЧ вроде бы все ок
Ну давайте, рассказывайте. Чудес не бывает.
Конечно, да! ОбменДанными.Загрузка = Истина
или другой флаг, который отключает проверки при записи.
Для конвертации и синхронизации все эти "запрещённые периоды" - фуфло.
5 Fedor-1971
29.04.23
06:04
(0) самый прикол может быть в том, что документ не проведен, а движения в наличии имеются. Выгрузи правила в файл и поищи что-то типа распроведение загруженных документов (режим записи объекта ОтменаПроведения или специальный код по типу объекта "Документ")
6 Naumov
29.04.23
запрещенный период для кого? Общая дата запрета стоит?
7 АнализДанных
30.04.23
(0) Сталкивался на днях. При загрузке всё загружаемые документы распроводятся, а по окончании загрузки проводятся. Если в середине процесса возникает исключительная ошибка, то документы остаются непроведенными. Ищи в журнале регистрации ошибку, на каком документе валится система (только не через кнопку "события обмена" в узле, а через журнал регистрации в администрировании).
У меня была проблема в при загрузке документа корректировка поступления, если в документе количество равно нулю. Как я понял это типовая ошибка, т.к при выгрузке всё нулевые количество преобразуются в "неопределено", а загрузка ожидает именно число, в т.ч. ноль.
