ут 11.5 ошибки прав доступа сыпятся кучей ☑
0 letovd
17.05.23
Здравствуйте: скорее всего, после обновы, начали пачками сыпаться ошибки в жр подобного характера:
Ошибка при получении характеристик для типа: Бизнес-регион
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'ПланВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения'; право: 'Чтение'
Задание отменено пользователем
по причине:
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
по причине:
объект: 'Справочник.Контрагенты'; право: 'Чтение'
по причине:
Ошибка при получении характеристик для типа: Внешний пользователь
по причине:
по причине:
по причине:
Что за ерунда? Опять что-то с RLS в профилях групп доступа, до этого созданных копированием типовых и измененных? что-ли
1 Мультук
В одном из обновлений (с 11.4 на 11.5 имхо) поменялись шаблоны RLS
Если у вас есть "скопированные роли" -- обновите в них шаблоны  с типовой роли <Не помню название, она должна быть в одной из ошибок> или из тех ролей с которых копировали
2 letovd
17.05.23
(1) Дело в том, что это появилось при обновлении с 11.5.8.x на 11.5.8.x, конфигурация типовая.
Ролей копированные нет, есть "группы доступа" скопированные в предприятии и чуть измененные
И еще есть несколько ролей в расширении созданных вручную, которые используются еще с 11.4.
3 shuhard
17.05.23
(0)[Что за ерунда?]
а ты думал в сказку попал ?
4 letovd
18.05.23
Ребят, в общем не решались проблема... Все права обновил, ошибки так и остались. Что за фоновое задание? И почему тип "Внешний пользователь"?
Помогите!
по причине:
по причине:
по причине:
5 letovd
18.05.23
Также:
Ошибка при получении характеристик для типа: Номенклатура
по причине:
по причине:
по причине:
(4) Внешние пользователи:
"Механизм предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой "извне". Их доступ, как правило, сильно ограничен. Внешние пользователи не принимают активного участия в процессах учета, работают обособленно, не взаимодействуют между собой. Например, это сотрудники в кадровой базе, покупатели в интернет-магазине, респонденты в базе для анкетирования."
Статья на тему: https://www.coderstar.ru/kurs-ut11/vneshnie-polzovateli
7 letovd
18.05.23
Данные первой ошибки:
Поиск в динамическом списке: Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаВыбора.СписокРасширенныйПоискНоменклатура
Данные второй ошибки:
Поиск в динамическом списке: Документ.ЗаказКлиента.Форма.ФормаСпискаДокументов.Список
(5) Очевидна нехватка права "Чтение" на ПВХ ДополнительныеРеквизитыИСведения
9 letovd
18.05.23
(8) Я специально перепроверял и добавлял роль "Добавление и изменение дополнительных реквизитов и сведений", и все равно такие ошибки.
(9) Надо не добавление, а чтение
11 letovd
18.05.23
(10) Так она и дает право на чтение, есть еще чисто на просмотр две роли:
Добавление изменение классификаторов и настроек номенклатуры
Самообслуживание внешний пользователь: чтение НСИ
12 letovd
18.05.23
(8) Причем, при поиске в динамическом списке. Но права то на ПВХ ДополнительныеРеквизитыИСведения есть
13 letovd
18.05.23
по причине:
по причине:
по причине:
Поиск в динамическом списке: Справочник.Партнеры.Форма.ФормаВыбораБезПолнотекстовогоПоиска.Список
14 letovd
18.05.23
(6) Причем внешние пользователи отключены
Начните с чистки кэша. В любой непонятной ситуации сначала надо почистить кэш.
16 letovd
18.05.23
(15) Причем событие, вызывающую ошибку: "Фоновое задание. Ошибка выполнения", что еще за фоновое задание...
17 Волшебник
18.05.23
(16) Есть такие, да.
18 letovd
29.05.23
(17) Так судя по ошибки дело не в том, что нет прав на пвх, а дело в том, что RLS не может их ограничить?
19 Волшебник
29.05.23
22:00
(18) Уже 10 дней прошло, Вы до сих пор возитесь с этой ошибкой?
20 letovd
29.05.23
22:11
(19) по данным записям в жр не понимаю, как мне отловить источник ошибок.
(20) Включите технологический журнал
22 letovd
29.05.23
23:03
(21) Больше спасибо за подсказку, попробую посмотреть по событию value="QERR"
23 letovd
30.05.23
(21) технологический журнал не работает в файловой базе
