Запуск сервера 1C, проблема. ☑
0 srgtmn
25.12.23
Файловый вариант при запуске сервера через командную строку (не как сервис) позволяет работать как минимум 1-му пользователю (мне больше и не надо). А SQL-вариант требует лицензию.
Сервер запускаю так, файловый вариант:
ibsrv.exe --db-path="D:\_1Cbase\buh" --port=8081 --base=/buh (работает)
SQL-вариант:
ibsrv.exe --dbms="PostgreSQL" --db-server="localhost" --db-name="buh4" --db-user="postgres" --db-pwd="***" (просит серверную лицензию)
PS Контора перешла на 1C с PostgreSQL, а я в 1C слабоват и хотел посмотреть как оно в такой конфигурации - backup и не только. Да и сам Postgres что такое в работе.
1 Chai Nic
25.12.23
08:06
А в чем проблема опубликовать базу через вебсервер?
2 srgtmn
25.12.23
08:24
Файловый вариант у меня и работает через web-сервер. А как таким образом запустить SQL?
3 Chai Nic
25.12.23
(2) Для работы sql-базы обязателен сервер 1с с лицензией на него. Далее вы можете серверную базу опубликовать на веб-сервере.
4 rphosts
25.12.23
(0) в конторе есть кроме тебя одинэсники?
5 Winnie Buh
(0)>Файловый вариант при запуске сервера..
дальше читать не стал...
позовите кого-нибудь, кто хотя бы вопрос сформулировать сможет
6 srgtmn
25.12.23
Файловый вариант 1C при запуске сервера приложений 1C...
7 srgtmn
25.12.23
[b]Chai Nic[/b], спасибо за ответ.
(7) Адресуйте сообщения по номеру
9 srgtmn
25.12.23
(8) Хорошо, только-что увидел.
10 ansh15
25.12.23
(5) Просто автор не употребляет термин "автономный".
11 Звездец
25.12.23
(6) такого не бывает. Файловый вариант можно опубликовать на веб сервере или автономном сервере.
12 Winnie Buh
(6)>Файловый вариант 1C при запуске сервера приложений 1C...
... как залить бензин в электромобиль?
13 АНДР
25.12.23
(0) В рамках договора ИТС можно получить временную лицензию на сервер 1С на 14 дней.
14 Звездец
25.12.23
(13) это только усугубит кашу в его голове
15 Winnie Buh
(13) это только в случае, если ИТС ПРОФ, а не Базовый и только если оформлен сразу на 1 или 2 года, для других пока такого нет,
если только протестить и достаточно одного юзера, то проще бесплатную комьюнити-лицензию разработчика получить
16 est2004_1c
25.12.23
(0) использование подключения через автономный сервер и обычный клиент поломает базу
17 vde69
25.12.23
18 ansh15
25.12.23
Из деклараций вендора об автономном сервере - "автономный сервер позволяет работать с файловым вариантом информационной базы", вместе с тем "Автономный сервер предоставляет тот же перечень возможностей, что и кластер серверов той же версии, за исключением средств администрирования и управления."
Вопрос: каким вариантом является работа автономного сервера с файловой базой(1Cv8.1CD) - файловым или клиент-серверным?
19 SilentMan
25.12.23
(18) Автономный сервер - всегда клиент-сервер. И ему всегда нужна серверная лицензия, кроме 1 случая - 3 одновременных сеанса с файловой базой.
20 Chai Nic
25.12.23
(19) А кстати, работает ли автономный сервер с конфигурациями на обычных формах? Если нет, то это никакой не клиент-сервер, а тот же веб-сервер, только хорошо спрятанный. И с ограничениями.
21 SilentMan
25.12.23
(20) Не работает. То, что веб-сервер - это тоже клиент-сервер - это ваще не смущает? Хм...
22 Chai Nic
25.12.23
(21) Согласен. Просто обычно клиент-сервер безальтернативен если требуется работать в старой конфигурации на обычных формах не через файловый доступ к базе.
