Админ
Перерегистрация ККТ на ФФД 1.2
↓ (Волшебник 11.01.2024 22:33)
0 zenon46
11.01.24
Доброго дня! Имеется касса Атол 50Ф, в ней используется уже ФН1.1М, сейчас используется формат 1.05, начали использовать продажу маркированной продукции, как правильно переключить/перерегистрировать ФН на формат 1.2 ? ПО ДТО10 + БП3.0
1 AAA
11.01.24
Могу заблуждаться, но по моему вы до конца срока действия ФН можете работать на ФФД 1.05. Затем Вам заменят ФН, перепрошют кассу и Вы ее подключите
2 stopa85
11.01.24
(1) если фн поддерживает ффд 2, то нет. А если не поддерживает, можно не менять и дальше работать.
3 AAA
11.01.24
(2)согласен. Я предполагал, что нынешний не поддерживает 1.2
(хотя их темы этого не следует))
4 MWWRuza
11.01.24
Обновить прошивку кассы, до последних версий, и перерегистрировать без замены ФН.
По срокам - с 6 августа 2021 разрешено регистрировать кассы только с ФН с буквой М. Поэтому, если бы он у Вас был без буквы М, то он был бы зареген до 06.08.2021, соответственно если он на 3 года - то максимум мог бы дожить до 06.08.2024.
Вы же пишете, что "в ней используется уже ФН1.1М", соответственно менять его не нужно, он уже с поддержкой 1.2, и может спокойно работать весь срок службы, 12, 15 или 36 мес.
Но, если начали торговать маркировкой - то лучше перейти на ФФД 1.2, хотя, сейчас технически(не по требованиям законодательства) маркировка работает и на 1.05. Скорее всего, эту возможность отключат 05.08.2024, когда истечет максимальный срок, когда еще можно было зарегить ФН без буквы М. Пока, возможность работы с маркировкой в ФФД-1.05 не отключают по тому, что еще могут быть в работе ФН без М, трех летние, которые успели зарегить до 06.08.2021 включительно, и которые не умеют 1.2, но, как пройдет 3 года с 06.08.2024 - отключат, так, как уже не для кого будет держать эту "ветку" маркировки, все ФН будут с М...
5 zenon46
12.01.24
(4) Спасибо за развернутый ответ. Этот ФН у нас до 26 года, регистрировался в 23 году, я немного обманул, он у нас "ФН-1.2 исполнение Ин36-3" - соответственно умеет ФФД 1.2.
Собственно главный вопрос состоит в том - прошивать ли кассу и делать перерегистрацию ФН на ФФД 1.2 ? Я так понимаю с 1.05 на 1.2 можно сменить просто в ДТО 10 - через перерегистрацию.
А вот стоит ли кассу прошивать, и сейчас это только в СЦ делают, раньше я сам скачивал прошивки и шил, вчера покопался и что-то не нашел.
6 GlRoznica
12.01.24
(5) Прошивки заказываются в ЦТО, стоит 2500 на год бесплатного обновления. Если прошивка на кассе ниже 5.8, то маркировка не взлетит.
7 zenon46
12.01.24
(6) Маркировка уже работает, и в ЛК ОФД отображается.
Странно - я вчера смотрел через ДТО, мне касса показала Прошивка : 3.0.4230
8 GlRoznica
12.01.24
(7) Таких прошивок и не было. То что то другое.
До версии 5, прошивки были четырехзначные и выглядели так 8643, 8540.
9 zenon46
12.01.24
(8) как правильно через ДТО посмотреть прошивку, касса далеко, ехать не особо вариант (
10 MWWRuza
12.01.24
(5) Я так понимаю с 1.05 на 1.2 можно сменить просто в ДТО 10 - через перерегистрацию.
Правильно понимаете, это и есть перерегистрция. В ФНС заявление о перерегистрации по этой причине не подается, оно им не нужно - по сути, с их точки зрения ничего не меняется.
(5)и сейчас это только в СЦ делают, раньше я сам скачивал прошивки и шил
Да и сейчас все то-же самое, просто доступ к прошивкам ограничен самим АТОЛом. Нужно иметь действующую подписку, и тогда можно скачать. Просто так, искать прошивки бесполезно - они индивидуально привязываются к конкретному экземпляру ККТ через файлы лицензии(раньше, в старых, был аналог этого - код защиты).
(9) Да можно там все увидеть. Как точно - не скажу, нет сейчас под рукой АТОЛа на стенде... Ну, или распечатать тест, и пусть фотку пришлют, там на тестовой распечатке есть инфа о прошивке.
11 zenon46
15.01.24
(10) Скинули фото с сервисного документа ККТ
ID-Серии (12-8541) - я так понимаю это платформа 2.5 ? Но и на ней должно нормально работать ?
По поводу ФФД, если я в кассе сменю с 1.05 на 1.2 - в ОФД что-то нужно делать ?
Ну и самый основной вопрос, а обязательно вообще переходить на ФФД 1.2 - ?
12 ЦТО-шник
15.01.24
12-8541 - это платформа 2,5, она не поддерживает маркировку, надо обновляться, пока штраф не прилетел.
13 ЦТО-шник
15.01.24
Ну и самый основной вопрос, а обязательно вообще переходить на ФФД 1.2 - можно не переходить а платить штрафы + административка, у нас одн такой умный условку получил.
14 zenon46
15.01.24
(12) как это не поддерживает ? Сейчас чеки уходят в ОФД, там отображается признак М.
Вот выяснилось что ФФД 1.2 - платформа 2.5 не поддерживает, это уже точно.
15 ЦТО-шник
15.01.24
(14) а должно быть м+
16 zenon46
18.01.24
(15) нужно ли в ИФНС делать перерегистрацию кассы, при смене ФФД на 1.2 ?
17 ЦТО-шник
19.01.24
(16) при смене ффд нет, а при продаже маркировки - да, если ранее не сделано.
